		[MK4] Nagłe duże zużycie gazu Sekwencja STAG |
		 szpefter
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Kwi 2011 Posty: 31 Skąd: Tarnobrzeg
                              			    Wysłany: 8 Kwi 2011,  18:48   [MK4] Nagłe duże zużycie gazu Sekwencja STAG
               Witam ostatio kupiłem fieste od kolegi , jemu ona paliła w granicach 6,5-7,5 max w trasie gazu
po miescie maksymalnie do 9,5 L gazu przy normalnej jeździe , ja zaczołem jezdzić po kupieniu i wychodzą mi straszne spalania.
w miescie na 100km / 11,5 gazu przy jedzie normalnej  a przy deptaniu w pedal spali  z 13L....
trasa 66km / 9,5 gazu
przejechane kilometry liczylem tak :
6.32 gazu x 100 : 66km i wychodzi 9,5 spalania gazu
byłem u mechaników sprawdzili gaz niby po stronie gazu wszystko ok.
Mówią ze to moze być wina kabli,swiec , wyregulowania zaworów
Kable były kupowane za 50 zl rok temu
Swiece 2 lata temu za 100 zl ale nie wiem jakie
Sekwencja zakładana 8 miesięcy temu
co to moze być waszym zdaniem ? |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 13 Kwi 2011,  17:48, w całości zmieniany 1 raz   |
		 bojarek
                  Imię: Grześ
                  Wiek: 78  Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 153 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 8 Kwi 2011,  20:35
                	  | szpefter napisał/a: | 	 		  | 6.32 gazu x 100 : 66km i wychodzi 9,5 spalania gazu  | 	  szpefter, Skąd wziąłeś 6,32l gazu? Aby poprawnie wyliczyć spalanie, musisz zatankować do pełna, pojeździć w różnych warunkach w miarę umiarkowanie, zatankować znów do pełna i wtedy: ilość zatankowana bez przecinka podzielona przez przejechane km i masz wynik. I tak kilka razy. Trasę możesz sobie wyliczyć osobno na tej samej zasadzie: do pełna, trasa, do pełna i masz spalanie z trasy. Każde liczenie szacunkowe zawsze daje przekłamanie wyniku. Świece wymień na Motorcraft i filtr powietrza także. Spalanie Kolegi z trasy i 9,5 z miasta, to dobre wyniki. |
				_________________ Pyrki można gotować, byle nie na gazie... |
		 GrubyP
                  Imię: Paweł Gruby
                  Wiek: 36  Dołączył: 02 Sty 2011 Posty: 61 Skąd: Częstochowa
                              			    Wysłany: 8 Kwi 2011,  20:51
               od kolego powiadasz....
a paliło Ci tyle co kolega mówił i teraz się rozstroiło, czy może uwierzyłeś na słowo. Dobrych samochodów nikt nie sprzedaje.
Spalanie co napisałeś(to niższe) jak najbardziej możliwe, tylko musi być wszystko ładnie wyregulowane. |
		 szpefter
                              			    Wysłany: 9 Kwi 2011,  10:01
               bojarek zrobiłem tak jak mówiłes zalałem do pełna gaz przjechalem te 66km i weszło gazu 6.32
a kable/swiece moga miec duze znaczenie w spalaniu ??
zapomniałem dodać czasami na gazie dodaje lekko gazu i mi przerywa gaz |
		 bojarek
                  Imię: Grześ
                              			    Wysłany: 9 Kwi 2011,  10:04
               szpefter: 	  | szpefter napisał/a: | 	 		  | a kable/swiece moga miec duze znaczenie w spalaniu ?? | 	   Tak, mogą mieć wpływ, choć nie tak znaczący. |
		 drzeniow
                  Silnik: 1.6i16V/90KM
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
                              			    Wysłany: 9 Kwi 2011,  10:15
               największy wpływ na zużyciei gazu ma regulacja.
 	  | szpefter napisał/a: | 	 		  |  byłem u mechaników sprawdzili gaz niby po stronie gazu wszystko ok.  |
Mechanik to nie wykwalifikowany gazownik.
Pojedz raz jeszcze ale gdzie indziej. |
Aktualnie:
Było:
		 bojarek
                  Imię: Grześ
                              			    Wysłany: 9 Kwi 2011,  12:02
               drzeniow,  	  | drzeniow napisał/a: | 	 		  | największy wpływ na zużyciei gazu ma regulacja. | 	   Nie pisuję oklepanych sloganów...
[ Dodano: Sob Kwi 09, 2011 13:04 ]
szpefter: 	  | drzeniow napisał/a: | 	 		  | Mechanik to nie wykwalifikowany gazownik. | 	   trafne spostrzeżenie! 	  | drzeniow napisał/a: | 	 		  | Pojedz raz jeszcze ale gdzie indziej | 	   Najlepiej do drzeniow... |
		 drzeniow
                              			    Wysłany: 9 Kwi 2011,  19:33
                	  | bojarek napisał/a: |
ja reguluję tylko sobie, wychodzi calkiem dobrze.
Sugeruję koledze odiwedzenie innego specjalisty jeśli poprzedni nie poradził. |
Aktualnie:
Było:
		 bojarek
                  Imię: Grześ
                              			    Wysłany: 9 Kwi 2011,  19:37
               drzeniow,  	  | drzeniow napisał/a: | 	 		  | Sugeruję koledze odiwedzenie innego specjalisty jeśli poprzedni nie poradził. | 	   Jakaś osobista wycieczka? |
		 drzeniow
                              			    Wysłany: 9 Kwi 2011,  19:44
               bojareku,  nie spamuj koledze w temacie.
Do nabijania postów zapraszam do Hyde-Park, albo na http://forum.gejowo.pl/in...3ed146f9cba1d1a spotkasz wiele podobnych osobowości. |
Aktualnie:
Było:
		 bojarek
                  Imię: Grześ
                              			    Wysłany: 10 Kwi 2011,  08:53
               drzeniow: Nie Tobie - póki co - robić mi takie uwagi, Mechaniku Po Technikum. Od tego są tu ważniejsze od Ciebie Persony. Bacz sam, kiedy "beleczym" nabijasz sobie posty.
Miło, że masz odwagę mówić wprost o Swojej orientacji seksualnej.    |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 12 Kwi 2011,  11:37
                	  | szpefter napisał/a: | 	 		  | bojarek zrobiłem tak jak mówiłes zalałem do pełna gaz przjechalem te 66km i weszło gazu 6.32  |
To zalej na full, przejedz 400km i wtedy zatankuj. Bo liczysz średnie z przebiegu do sklepu po bułki... |
jest: 133KM 186Nm |
		 szpefter
                              			    Wysłany: 13 Kwi 2011,  17:31
                	  | kamil wolski napisał/a: | 	 		   	  | szpefter napisał/a: | 	 		  | bojarek zrobiłem tak jak mówiłes zalałem do pełna gaz przjechalem te 66km i weszło gazu 6.32  |
jakie 400 ... wlałem na full weszło 28L , butla 34L to normalne ze 6 L mniej weszło ? i narazie zrobiłem 100km zobaczymy ile przejade na tym ale wydaje mi sie ze 220 km maksymalnie i jeżdze tylko od kąd zalałem na full po mieście. |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 13 Kwi 2011,  17:35
               | na 28l zrobisz tylko 220km? Wyjeździj do zera praktycznie i zatankuj - im większy dystans, tym pełniejszy obraz o spalaniu. A 400km wybacz - ja mam butle 70 litrów w aucie stąd inne dystanse po głowie mi chodzą. |
jest: 133KM 186Nm |
                              			    Wysłany: 13 Kwi 2011,  17:45
                	  | szpefter napisał/a: | 	 		  | wlałem na full weszło 28L , butla 34L to normalne ze 6 L mniej weszło ? | 	  Normalne, butle LPG napełnia się do 80% tylko.
szpefter, Zatankuj auto do pełna i zapisz licznik,,, jeździj, tankuj (niekoniecznie do pełna), byle zapisywać ile litrów zalałeś, potem ponownie do pełna. i spisujesz licznik, odejmujesz mniejszy od większego i masz przebyty dystans, zliczasz paliwo (bez pierwszego tankowania na full) i masz zalane paliwo i bierzesz PALIWO*100/DYSTANS i masz spalanie /100. im większy dystans tym bardziej wiarygodny wynik,,, i nie robi sie tego od kontroli do kontroli, tylko zaprowadza się kajet gdzie zapisuje się tankowania i licznik oraz zaznacza te do pełna, potem robisz przeliczenie od początku i masz spalanie wyliczone np. z 24tyś przebiegu - trudno o lepciejsze uśrednienie. W dodatku jeak się to robi na bierzaco to od razu można wyłapać kiedy spalanie idzie do góry, a nie zdziwko po miesiącu    |
                              			    Wysłany: 13 Kwi 2011,  17:48
               szpefter, mam butle w kole 34 litry i zawsze do odbicia = 28 +- 1 litr.
W sumie 220km na 28 litrach daje spalanie w okolicach 12-13 litrów. |
		 szpefter
                              			    Wysłany: 13 Kwi 2011,  19:56
                	  | vegetagt napisał/a: | 	 		  szpefter, mam butle w kole 34 litry i zawsze do odbicia = 28 +- 1 litr.
no a 12-13L wydaje mi sie za dużo troche nawet jak na miasto ... niedługo będe zmieniał swiece na motorcrafta bo teraz mam padnięte juz NKG moze zmaleje chociarz 0,5-1L spalanie , jak nie to będe silnik podpinał do komputera i zobaczymy co tam wykażę , i filtr powietrza zmienie bo był zmieniany 1,5-2 lata temu więc to też moze cos moze miec minimalnie do spalania. |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 13 Kwi 2011,  22:26
               | 12-13l LPG w 1.3?! To ja w 2.3 5cyl przy aucie które waży 1600kg mam 10.6l LPG... |
jest: 133KM 186Nm |
                              			    Wysłany: 13 Kwi 2011,  22:48
               | kamil wolski, przy deptaniu? Toż to taniej niż dieslem :> |
		 drzeniow
                              			    Wysłany: 14 Kwi 2011,  06:48
               | ja przy 1.3i deptanie przy 1080kg mam 10,5litra. jazda norlanla 60% trasa 40%miasto mam 8.3litra. |
Aktualnie:
Było:
