Tagi tematu: lpg, obroty
[Inny] dziwne zachowanie obrotów IG 2-ga generacja
Sauron666
Imię: Piotrek
Wysłany: 4 Kwi 2011, 20:30   [Inny] dziwne zachowanie obrotów IG 2-ga generacja
od kilku tygodni jestem w posiadaniu esioka 1.6 16v, gdy go zakupiłem był w benzynie a więc na pierwszy ogień poszła instalacja gazowa, "znajomy" znajomego zaproponował mi instalacje 2-giej generacji z astry, wyszło w sumie miło i nie drogo, ale pojawiają się problemy z obrotami. Silnik albo ma na jałowym po rozgrzaniu koło 1500, albo buja obrotami 500-2000 i z reguły wtedy gaśnie, czasem jest ok. Kolo mówi że instalacja może tak mieć w tym silniku, i żebym dał spokój z próbami regulacji. czy ktoś spotkał się z czymś podobnym??
Obecnie:
Eskort mk5 1.6 16v
Wcześniej:
fiesta mk3 1.3 (wróciła do sprzedającego)
Fiesta mk3 1.1 (pamiątka z zimy 2010/2011)
FSO Polonez Caro 1.5 GLE gotowy do swapu 2.0 (spalony)
Golf 3 1.9TD (oj szkoda słów, został w rodzinieXD)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 11 Cze 2011, 08:26, w całości zmieniany 1 raz
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 4 Kwi 2011, 20:35
Sauron666 napisał/a:
powiedz mu ze jest idiotą.
Założyłeś używkę?
Pojedz do gazownika (dobrego) wszystko da sie wyregulować.
Ile CI gazu pali a ile pb?
Aktualnie:
Było:
Sauron666
Imię: Piotrek
Wysłany: 4 Kwi 2011, 20:41
No używany był zbiornik, reduktor i komp z wiązką, reszta nowa ale to norma.
a co do spalania no to ze względów ekonomiczno finansowo karnych staram się ograniczać więc pb wychodzi koło 8 w mieszanym a LPG tak z 10 słabe w mieszanym
Obecnie:
Eskort mk5 1.6 16v
Wcześniej:
drzeniow
Wysłany: 4 Kwi 2011, 20:49
czyli silniczek krokowy(od LPG) masz stary, w nim może tkwić problem, ponadto też miałem problemy z obrotami po wymianie sterownika problem zniknął, jakiej firmy masz LPG?
Aktualnie:
Było:
Sauron666
Imię: Piotrek
Wysłany: 4 Kwi 2011, 20:57
Nie wiem w tej chwili jaki sterownik ale reduktor i reszta firmy tomasetto
[ Dodano: Pon Kwi 11, 2011 19:39 ]
No więc, po wizycie powiedzmy że działa, koleś wyrzucił sterowanie dawką (krokowca) i wstawił śrubę, mówiąc że sonda lambda wyszła. Stąd pytanie jakie objawy temu towarzyszą? bo większego zużycia nie zauważyłem, a silnik i tak ma tendencje do spadku obrotów na jałowym.
Obecnie:
Eskort mk5 1.6 16v
Wcześniej:
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów [MK4] Dziwne zachowanie obrotów - 1.3 Endura
speq LPG 3 4 Wrz 2009, 16:07
mechcom
Brak nowych postów 1.1 - Dziwne zachowanie
kowal930120 Elektryka silnika 8 30 Mar 2015, 06:31
wujek_bak
Brak nowych postów Dziwne zachowanie
Nic nie działa - auto gaśnie
Gość Elektryka 9 13 Lut 2006, 22:25
Brak nowych postów Dziwne zachowanie Fiesty
Pascal_pl Mechanika 4 23 Cze 2008, 16:52
Pascal_pl
