[MK4] Nieświecące oświetlenie w samochodzie |
Piszczala92
Wysłany: 28 Mar 2011, 19:02 [MK4] Nieświecące oświetlenie w samochodzie
| Światełko działa normalnie na przełączonym na zaświecony. Problem pojawia się gdy przełączę na zaświecanie przy otwartych drzwiach, mianowicie w ogóle się nie zaświeca... Żarówka ok, bezpiecznik ok, czujniki WYDAJĄ się być sprawne (odbijają normalnie). Ten sam problem w bagażniku, żarówka dobra a światełko nie świeci... Pomocy... |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 28 Mar 2011, 19:03
| Czujniki nie maja się wydawać sprawne, mają być sprawne - trzeba sprawdzić |
Piszczala92
Wysłany: 28 Mar 2011, 19:05
| jak je można sprawdzić? pozostaje tylko włożyć inny czy da się jakoś? |
mk4_driver
Imię: Grześ
Wiek: 34 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 109 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 28 Mar 2011, 19:41
| o ile dobrze mi sie wydaje to idzie tam jeden przewód więc jest tam sterowanie masą.. wyciąg ten stycznik i przytknij do budy.. |
_________________ http://www.fiestaklubpols...ghlight=#513496
Wysłany: 28 Mar 2011, 21:56
| Wyciągnij krańcówki (ostrożnie!), wyczyść druciakiem, to samo zrób z dziurką w blasze, do której jest krańcówka montowana, a potem skręć całość. |
Piszczala92
Wysłany: 28 Mar 2011, 22:05
| dzięki za wskazówki, popróbuje i pochwale się "osiągnięciami" |
