[MK3] nie może rozpędzić się do 100 km/h - zapchany wydech |
jaro
Wysłany: 12 Maj 2011, 09:58 [MK3] nie może rozpędzić się do 100 km/h - zapchany wydech
| Witam. Na 1 i 2 biegu jest OK i na biegu jałowym wkręca się super na obroty ale na 3,4,5 jest masakra czy trzymam do połowy gaz czy na maxa to i tak nie przyspiesza. Wczoraj na postoju porządnie przegazowałem i poszła czarna chmura z wydechu. Ale jest dalej to samo myślałem, że się wydech zapchał i już mu przeszło ale jestr dalej to samo. Wchoraj wymieniłem filtr powietrza, paliwa i świece bez zmian. Jaka może być najprostrza przyczyna bo czytając wypowiedzi na forum nie znalazłem tych objawów jak u mnie tylko podobne ale rozwiązań jest wiele. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Maj 2011, 13:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 12 Maj 2011, 13:40
| jaro napisał/a: | | ale rozwiązań jest wiele | Dlatego trzeba droga eliminacji sprawdzać po kolei co jest nie tak,,, |
bojarek
Imię: Grześ
Wiek: 78 Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 153 Skąd: Poznań
Wysłany: 12 Maj 2011, 14:43
jaro: Raczej na pewno | jaro napisał/a: | | się wydech zapchał |
_________________ Pyrki można gotować, byle nie na gazie... |
jaro
Wysłany: 16 Maj 2011, 11:12
| Wymieniłem cały wydech, wyciąłem kata i wspawałem strumienicę. Prędkość max 145 km/h teraz wszystko jest ok jest przyspieszenie na każdym biegu. Problem rozwiązany dzięki za porady. |
