		Tradycyjny konkurs na logo zlotu |
                  Wiek: 55  Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 22 Lut 2011,  22:00   Tradycyjny konkurs na logo zlotu
               Kolejny zlot więc i kolejny konkurs na jego logo
Wymagania jak zwykle:
- tytuł zlotu (VII Wiosenny Zlot FiestaKlubPolska)
- miejsce i data zlotu (Lotnisko Bednary 17-19.06.2011)
- grafika tematyczna
- prosta, czytelna i estetyczna forma
- wykonanie w grafice wektorowej (najlepiej Corel, ewentualnie inne, które da się bez strat eksportować do *.cdr)
- jednokolorowe i monochromatyczne (w skrócie bez cieniowania, kolorowania, itp)
Proszę pamiętać, że logo będzie wykorzystywane w różnych rozmiarach i na różnych materiałach
(od identyfikatorów po koszulki), więc niech będzie jak najbardziej proste i czytelne.
Czas na zgłaszanie prac: do końca marca
Miejsce i forma zgłaszania prac: w tym topicu, w formie miniatur
Wybór logo: w ogólnodostępnej ankiecie na podforum zlotowym
Twórca wybranego logo otrzyma:
- koszulkę zlotową w wybranym wymiarze
- komplet klubowych ramek pod tablice rejestracyjne
- unikalną klubową smyczkę na klucze, wykonaną w jednym egzemplarzu
Zdobywcy miejsc 2 i 3 otrzymają:
- klubową smyczkę
Zatem do dzieła
Lista zgłoszonych prac:
1. inno
2. inno
3. inno
4. inno
5. inno
6. inno
7. Żabcia
8. AeSeF
9. AeSeF
10. Bit1
11. Bit1
12. Bit1
13. Pufcio
14. bidżej
15. luki86
16. yoyo72
17. yoyo72
18. AeSeF
19. AeSeF
20. inno
21. inno
22. inno
23. Parzych
24. Parzych
		 hanysek
         Arbuzowy artysta FKP
                  Wiek: 41  Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 861 Skąd: Kalety
                              			    Wysłany: 22 Lut 2011,  22:07
               | a moze to byc zrobione w czyms i zrobione zdjecie tego?? mam na mysli cos w formie rzezby... |
				_________________ Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
                              			    Wysłany: 22 Lut 2011,  22:11
                	  | hanysek napisał/a: | 	 		  | a moze to byc zrobione w czyms i zrobione zdjecie tego?? mam na mysli cos w formie rzezby... |
Nie
Prosimy się trzymać tego zapisu:
 	  | Cytat: | 	 		  | - wykonanie w grafice wektorowej (najlepiej Corel, ewentualnie inne, które da się bez strat eksportować do *.cdr) |
		 inno
                  Wiek: 34  Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 621 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 22 Lut 2011,  22:12
               | a ja mam pytanie z serii trudnych. czy można zgłaszać więcej niż jedną pracę? |
				_________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift |
                	  | inno napisał/a: | 	 		  | a ja mam pytanie z serii trudnych. czy można zgłaszać więcej niż jedną pracę? |
Tak    |
		 inno
                              			    Wysłany: 24 Lut 2011,  00:50
               Moje propozycje: (jak przyjdą pomysły to będą następne, tzn. pomysły są, ale brakuje mi materiału do pracy, ano i narazie mam zajęcie, ale to tajemnica jest xD)
1.
2.
3.
4.
5.
6.   |
                              			    Wysłany: 17 Mar 2011,  07:26
               Przypominam, że zostały 2 tygodnie na zgłaszanie prac a na razie mamy konkurs jednego twórcy    |
		 Żabcia
                  Imię: Ania
		 AeSeF
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 19 Mar 2011,  10:10
               Bit1, coś przyzwyczaiłeś się do fiesty którą swego czasu tak starannie wydłubywałem ze zdjęcia
kurde, mam nadzieję że znajdę chwilę przed końcem marca     |
		 Bit1
                  Imię: Błażej
                  Wiek: 39  Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
                              			    Wysłany: 19 Mar 2011,  13:26
                	  | sowa napisał/a: | 	 		  Bituś... zlot od jakichś 2 tygodni przeniesiony na Bednary     |
No spoko info brałem, z pierwszego posta tego działu wczoraj (dziś już widzę że zostało to edytowane;p), no właśnie zastanawiało mnie to czemu wszyscy piszą Bednary jak u góry jest wyraźnie napisane kąkolewo;p
Tak Bidżej lubię tą twoją fiestkę    mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe;p
No to poprawka:
1.
2.
3.   |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
                  Wersja: Techno
                  Imię: Hubert
                  Wiek: 37  Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
                              			    Wysłany: 19 Mar 2011,  14:18
               Ja nie nie mam corela i innych takich medżik programów, ale może ktoś stworzy fiestę z czerwoną gwiazdą czy innym motywem ZSRR. Lotnisko w Bednarach jest poradzieckim obiektem, w którym zapewne nie jedną beczkę wódki wypito      Albo fiesta z gwiazdą, a nad nią przelatujący MI 29
ebesz szkerebe debesz (R) |
                	  | Bit1 napisał/a: | 	 		  | No spoko info brałem, z pierwszego posta tego działu wczoraj (dziś już widzę że zostało to edytowane;p), no właśnie zastanawiało mnie to czemu wszyscy piszą Bednary jak u góry jest wyraźnie napisane kąkolewo;p |
To moje niedopatrzenie, bo po zmianie lokalizacji i terminu zlotu nie uaktualniłem postu o konkursie na logo.
Ale już wszystko jasne, a sowa poprawiła dane odnośnie konkursu.
Dzięki za zgłoszone prace, inno ma już konkurencję
 	  | hubi_2006 napisał/a: | 	 		  Lotnisko w Bednarach jest poradzieckim obiektem, w którym zapewne nie jedną beczkę wódki wypito       |
Na pewno ?
Z tego co kojarzę i zdążyłem się zorientować to wykorzystywały je polskie jednostki lotnicze.
Więc może bardziej szachownica niż krasnaja zwiezda    |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 19 Mar 2011,  18:47
To moje pierwsze dzieło stworzone w duecie Corel/PS (ever), więc nie mieszajcie go z błotem... zbytnio    |
		 yoyo72
                  Silnik: 1.6i16V/90KM
                  Imię: Dziadek
                  Wiek: 52  Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 20 Mar 2011,  00:24   Logo
               Coś takiego?
[ Dodano: Nie Mar 20, 2011 00:29 ]
nie wlazło..;(
[ Dodano: Nie Mar 20, 2011 00:57 ]
Nie mogę wrzucić obrazków..;( POMOCY!!!!!!!!! |
Było     MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
Było     MK3 1995 r.1.6 16v 90 KM Futura swap 2.0 136KM
Było     MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą    (ślimak)
Było     MK3 1992 r.1.8 16v 130 KM (akwarium)
PRINCE OF RADOM 2016
		 AeSeF
                              			    Wysłany: 20 Mar 2011,  01:05
                	  | yoyo72 napisał/a: | 	 		  Coś takiego?
nie wlazło..;(
Wrzuć go na Imageshack.us i wklej tu kod forum.
albo przeczytaj tutorial w HP jest bodajże, |
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                              			    Wysłany: 20 Mar 2011,  02:01
               http://img96.imageshack.us/img96/6056/aaaqm.png
http://img215.imageshack....92/29721143.png
http://img852.imageshack....62/31935938.png
Mam nadzieję że teraz wlazło..;)  To jest moja propozycja    Pzdr.
[ Dodano: Nie Mar 20, 2011 02:03 ]
 	  | AeSeF napisał/a: | 	 		   	  | yoyo72 napisał/a: | 	 		  Coś takiego?
nie wlazło..;(
zięki wielkie.    |
		 luki
                  Wiek: 39  Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
                              			    Wysłany: 20 Mar 2011,  10:30
               to i ja na szybko:
jest i modneo
		 sowa
                  Imię: joanna
                  Wiek: 42  Dołączyła: 09 Sie 2005 Posty: 2844 Skąd: Zielona Góra
