[MK3] XR2i - stożek czy seryjny puszka ? |
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wiek: 42 Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 861 Skąd: Kalety
Wysłany: 1 Kwi 2011, 21:40 [MK3] XR2i - stożek czy seryjny puszka ?
witam chce powymieniac wszystkie filtry, olej i wogole moja XRka ostatnio się dusi...mam założony filtr stożkowy..ale nie jest zabudowany i wydaje mi się że ciągnie ciepłe powietrze, dlatego się czasem przydusi jak mu daje gazu..
i pytanie czy wymienić stożek i zabudować go?? czy wymienić na seryjną puszkę?? dzięki z góry |
_________________ Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 6 Kwi 2011, 09:20, w całości zmieniany 2 razy |
Reddi
Wiek: 37 Dołączył: 28 Sty 2010 Posty: 118 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 1 Kwi 2011, 22:03
seryjne xr-erki mają dobrze zrobiony dolot do obudowy filtra powietrza więc proponuje wkładkę jakieś dobrej firmy: k&n lub simota
CVH nie są przystosowane do stożków chyba,że zamontujesz cały, gotowy dolot dobrze zrobiony |
Wysłany: 1 Kwi 2011, 22:07
| ja mam aktualnie seryjny i nie narzekam stozek ktory miałem dawał raczej tylko fajny dzwięk |
hanysek
Wysłany: 1 Kwi 2011, 22:14
dzwiek to ja mam fajny z tlumika mnie chodzi zeby sie nie dusil.... |
Wysłany: 1 Kwi 2011, 22:16
| to raczej nie od stozka... |
hanysek
Wysłany: 1 Kwi 2011, 22:38
| to co moze byc przyczyna??jak startuje autem i daje mu gazu to mi sie przydusi...a jade na 2 po moich dziurach na ulicy pod lasem to musze jezdzic na polsprzegle bo mi sie dusi... |
JOHNY
Wiek: 40 Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 85 Skąd: Bytom
Wysłany: 2 Kwi 2011, 08:24
A wymieniałeś mu kiedyś świece? |
Wysłany: 2 Kwi 2011, 10:37
| hanysek, wrzuć fotkę jak masz ten stożek / dolot zrobiony to będzie można powiedzieć czy to może być jego wina. |
