Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:37
[MK2] Szybko się grzeje
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 2 Kwi 2011, 12:16   [MK2] Szybko się grzeje
Fiesta bardzo szybko sie grzeje, a po kilkunastu albo kilkudziesięciu przejechanych kilometrach wąż od chłodnicy jest taki twardy ze nie da sie go nacisnąć i jak by miał strzelić. Sprawdzałem wężyk co idzie od termostatu do zbiorniczka i jest przepływ. Nie wiem co może być przyczyną, pomóżcie prosze:) :bezradny:
Maćko
Model: Ford Fiesta Mk1`83
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Maciek
Wysłany: 2 Kwi 2011, 14:20
Czy temperatura na wskaźniku jest wysoka ? Czy masz odpowiednią ilość wody w chłodnicy ? Jeśli Twoje obawy są skierowane tylko w stronę tego węża a reszta jest ok to myślę, że nie ma się co przejmować.
Wysłany: 2 Kwi 2011, 17:27
Szpila, odkręć korek na zbiorniczku i się bujnij z otwartym układem,,,
Wysłany: 2 Kwi 2011, 17:29
uszczelka pod gławicą
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 2 Kwi 2011, 19:17
Maćko napisał/a:
Wody jest ok, temperatura wzrasta bardzo szybko, a wskaźnik mi po chwili spada na dół ale to chyba jest akurat problem czujnika temp. Właśnie muszę sie przejmować bo nigdy tak nie było bike
[ Dodano: Sob Kwi 02, 2011 20:21 ]
kuba87 napisał/a:
a czy oznaką tego nie był by olej w zbiorniczku wyrównawczym??
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 2 Kwi 2011, 23:03
Szpila napisał/a:
Chyba raczej płyn chłodniczy w oleju.. Albo w spalinach..
Romety PONY
Wysłany: 3 Kwi 2011, 11:14
albo będzie czuć spalinami po odkręceniu zbiorniczka, gdy cisnienie w ukladzie wzrosnie ( cieply silnik ).
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 3 Kwi 2011, 11:43
vegetagt napisał/a:
no to tego nie ma :jupi: a w zbiorniczku jest cały czas czysty płyn i tyle samo go :hahaha: spóbuje jeszcze dzisiaj sposobu JoeMix-a
a moze bedzie to takie bardziej prostsze rozwiązanie :głowąwmur:
Żółwik Tuptuś napisał/a:
( jeżeli tak nie jest silnik po osiągnięciu tempreatury pracy będzie nam sieprzegżewał co może doprowadzic do jego uszkodzenia , innym objawem będą mocno napęczniałe węże małego obiegu ) .
[ Dodano: Nie Kwi 10, 2011 13:29 ]
Sprawa załatwiona. Nowy Termostat padł. Wymieniony na jeszcze nowszy :hahaha: i hula jak nigdy:P przy okazji czujnik temp. który nareszcie pokazuje jak należy. Dzięki wszystkim za chęci i pomoc
PUCIO
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
Gurney89
