[MK4] Skok obrotów na sprzęgle, głośna praca silnika |
DewREW
Wiek: 36 Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 309 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 2 Kwi 2011, 13:34 [MK4] Skok obrotów na sprzęgle, głośna praca silnika
Witam. Naczytałem się już trochę na temat wiszących obrotów podczas zmiany biegów, od trzech dni mam ten sam problem. Chciałbym go w miare możliwości rozwiązać samodzielnie. Czytałem coś o zaworze bocznikowym. Czy ten zawór to to samo co przepływomierz z teog tematu http://www.fiestaklubpols...der=asc&start=0 ? spotkałem się juz z różnymi określeniami różnych cześci silnika i się w tym zgubiłem. Prosiłbym więc o wskazanie mi na zdjęciu zaworu bocznikowego i przepływomierza (jeżeli to dwa rózne elementy), oraz jak powinienem się do tego zabrać by naprawić usterke.
PS. czy za niski poziom oleju oraz rozregulowana instalacja gazowa mogą być również przyczynami warczenia samochodu na sprzęgle ? Warczenie to występuje u mnie tylko na gorącym silniku po przejechaniu kilkunastu kilometrów. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 6 Kwi 2011, 09:41, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 2 Kwi 2011, 17:40
| DewREW napisał/a: | | Czy ten zawór to to samo co przepływomierz | Zawór to zawór a przepływomierz to przepływomierz,,, | DewREW napisał/a: | | Prosiłbym więc o wskazanie mi na zdjęciu zaworu bocznikowego | Jak jest zółty korek wlewu oleju to na lewo są 4 zawory od instalacji gazowej (czerwone) zawór bocznikowy powietrza czyli ten co reguluje wolne obroty to to srebrne, nad tym czerwonym,,, |
DewREW
Wysłany: 3 Kwi 2011, 00:12
a przeplywomierz gdzie jest?
ten zawór bocznicowy to to cale srebrne czy to najjasniejsze? jest gdzies jakas instrukcja jak to nalezy rozebrac itp? |
Wysłany: 3 Kwi 2011, 06:47
| DewREW napisał/a: | | ten zawór bocznicowy to to cale srebrne czy to najjasniejsze? | Całe,,,
marekw
Wiek: 56 Dołączył: 11 Mar 2005 Posty: 79 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 3 Kwi 2011, 10:57
| Już o tym pisałem. Wariowały mi obroty z tydzień. Przy każdej zmianie biegu,po dodaniu gazu byłem jak Kubica (szybkiego powrotu na tor). Już miałem sie brać za krokowca,jak ktoś z forum poradził odpiąć akumulator. Po pierwszym zabiegu pomogło na tydzień. Drugi reset i mam z dwa lata po problemie.Nie twierdzę ,ze to lekarstwo na wszystko,ale radzę sprawdzić. |
_________________ SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ << |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 3 Kwi 2011, 11:00
owszem czasami pomaga zwłaszcza jak masz gazownie
kasują się błędy a krokowca i tak wyczysc wrzuc go na noc w benzynę potem wydmuchaj spezonym powietrzem |
DewREW
Wysłany: 3 Kwi 2011, 12:55
zdjąłem ten silniczek krokowy.. ale nie wiem wlasciiwe czy jest to wraz z tym czarnym plastikiem czy nie, wiec zdjalem oba.. chcialem zamoczyc je w beznzynie ekstrakcyjnej ale niestety narazie nie posiadam, kupie w poniedzialek.. on nie wyglada na jakos specjalnie "zapchany". wewnatrz tych tunelow jest wzglednie "srebrzyscie", gdzieniegdzie jakies niewielka ilosc "smaru", wyraznie widoczny wewnatrz jakis silownik. gdy go delikatnie srubokretem pchne w doł, to slychac taki ciche chlupanie, jakby znajdowal asie tam ajkas ciecz. poza tym.. ta "metalowa czesc" ona jest jeszcze dodatkowo rozbieralna? poza tym co to za "biała guma" na jednym z jego konców? zamieszczam fotki i prosilbym o instrukcje co powinienem zrobic nastepnie?
Ponadto gdzie w moim samochodzie znajduje się ten CPP oraz przepływomierz i jak się za nie zabrac? bo to sa najczesciej podawane przyczyny , obok zaworu bocznikowego.. prosilbym o wmiare skrupulatne odpowiedzi jako że nie jestem specem samochodowym..
Wysłany: 3 Kwi 2011, 21:15
Krokowiec to ten po prawej na 2 fotce. Wlej w te dziury benzyny i pomachaj dodatkowo pędzelkiem. Po tym zabiegu dodatkowo popsikaj WD40 (lub czymś podobnym) i poruszaj tym tłoczkiem. Na 4 fotce widać takie kółko na samej górze. Po drugim czyszczeniu wylatywała nim benzynka jak wlałem ją w te 2 dziurki. Więc chyba dopiero wtedy się coś odetkało tam.
U mnie też wisiały obroty na ok 2-3 tysiącach i po tym zabiegu problem zniknął. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
luki
Wysłany: 3 Kwi 2011, 21:51
| jest preparat w sprayu do czyszczenia przepustnic, zaworów EGR, bardzo fajnie usuwa osady z oleju itp. |
jest i modneo
DewREW
Wysłany: 3 Kwi 2011, 22:03
a czy ten moj silniczek da się jeszcze bardziej rozebrac żeby mu sie dokładniej przyjżeć? przykładowo jak ten z mk3 na zdjeciu?
to co, beznzynka ekstrakcyjan czy lepiej kupic jakis specjalistyczny produkt, np http://www.liqui-moly.pl/...penreiniger.pdf ?? |
| Ostatnio zmieniony przez DewREW 3 Kwi 2011, 22:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 3 Kwi 2011, 22:05
da się
ale tylko 1 raz |
DewREW
Wysłany: 3 Kwi 2011, 22:15
| czyli co, lepiej go nie szarpac? hmm.. to co mi da czyszczenie tych kanalikow tak zwierzchu skoro nie mam dostepu do wlasciwego wnetrza ? jak ruszam tym tloczkiem to cos tam chlupie... poza tym za duzego ruchu on nie wykonuje.. |
Wysłany: 3 Kwi 2011, 22:19
włoz go do kubeczka z benzyna na noc a potem przadnie wydmuchaj
to wystarczy |
TSRules
Wysłany: 4 Kwi 2011, 10:57
| DewREW napisał/a: | | czyli co, lepiej go nie szarpac? |
hehe tekst jak z filmu dla dorosłych
nic na siłę, zrób jak ci radzą benzynka i delikatnie dopieszczaj pędzelkiem (jak z niewiastą ) |
DewREW
Wysłany: 4 Kwi 2011, 13:10
wyczyscilem te czesci benzynka ekstrakcyjna..wysuszylem.. ale w obu tych czesciach po potrzasnieciu bylo slychac wewnatrz gdzies tam chlupanie.. znow zamoczylem, piskajac po kanalikach sprezonym powietrzem, poza tym psiknalem tez powietrzem jak i przejechalem pedzelkiem ile siegnalem po tych kanalikach ktore znajduja sie na obudowie silnika, tam tez jest niezly syf... szkoda ze nie wiem jak zdjac te pokrywe silnika bo tam tez bym poczyscil w kazdym badz razie czesci moczą sie, wroce z pracy o 24tej to je wyjme, obeschna mam nadzieje do rana i jak nie bedzie nic wewnatrz chlupac to je skrece.
poza tym.. w tym silniczku sa jakies przewody tak? wiec czy benzyna im nie zaszkodzi ? zauwazylem ze pozostawia taki bialy slad, jak to beznzyna...
a nastepnie.. to gdzie w moim silniku jest Czujnik Położenia Przepustnicy CPP i jak z kolei jego mam przeczyscic ? bo jak juz zaczalem zabawe to moze warto zajac sie tez innymi potencjalnymi powodami uwieszonych obrotów? |
Wysłany: 4 Kwi 2011, 13:47
| DewREW napisał/a: | | to gdzie w moim silniku jest Czujnik Położenia Przepustnicy CPP | To nie jest cześć silniczka, tylko osobny podzespół,,, |
Wysłany: 4 Kwi 2011, 16:03
| DewREW napisał/a: | | gdzie w moim silniku jest Czujnik Położenia Przepustnicy CPP | Przy przepustnicy - z jednej strony jest linka a z drugiej na osi przykręcony CPP. |
Wysłany: 4 Kwi 2011, 17:33
| przy krokowym ważne jest aby był szczelny w pozycji zamkniętej, a trzpień w środku poruszał się bez oporów i jego dodatkowo oprócz przemywania trzeba dobrze rozruszać. |
Wysłany: 4 Kwi 2011, 17:39
| Marcin, no ale nie przy takim (1,1 / 1,3) |
Wysłany: 4 Kwi 2011, 18:02
| temat dotyczy mk4 i odnośnie tego modelu napisałęm, żeby było jeszcze jaśniej krokowiec=bypass, Joe obudź się czasami i zauważ, że są też następne modele powyżej mk3 o nowszych konstrukcjach i innych rozwiązaniach, bo nie pierwszy raz widzę Twoje dziwne uwagi. |
