[MK3] Wymiana pompy wody zetec |
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 39 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
Wysłany: 5 Kwi 2011, 21:22 [MK3] Wymiana pompy wody zetec
Dzisiaj przykra niespodzianka podczas jeżdżenia po mieście. Zaczęło się chłodziwo srogo lać z silnika, dojechałem do domu, zdjąłem boczne pokrywy rozrządu i w sumie nie mogę dojść skąd się leje, ale podejrzewam, że pompa wysiadła. Moje pytanie brzmi:
Czy da się zdjąć pompę, bez ściągania rozrządu? |
_________________ Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 6 Kwi 2011, 08:35, w całości zmieniany 1 raz |
luki
Wysłany: 5 Kwi 2011, 21:25
| nie bo pompa jest napędzana z paska rozrządu musisz wszystko rozebrać |
jest i modneo
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 5 Kwi 2011, 21:27
| luki86 napisał/a: | | nie bo pompa jest napędzana z paska rozrządu musisz wszystko rozebrać | błąd!
w zetecu pompe napędza wielorowkowiec
ale i tak trzeba zdjąć rozrząd bo do pompy przykręcane są dwie rolki |
luki
Wysłany: 5 Kwi 2011, 21:30
przecie to nie cvh a zetec pomyliło mi |
jest i modneo
