[MK6] Centralny? |
kaczornysa
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 6 Kwi 2011, 22:49 [MK6] Centralny?
Z związku z tym że nie dostałem odpowiedzi w innym temacie, zapytam w tym.
| pawel182 napisał/a: | kaczornysa napisał/a:
Żeby nie zakładać nowego tematu, to mam pytanie z innej beczki.
Czy każde Fiest mk6 miały zamek centralny na pilota ? Chodzi mi dokładnie o 2004r.
Kupiłem Fiestę tylko z jednym kluczem (bez pilota) i właśnie nie wiem czy moja fiesta ma centralkę na pilot.
Z góry wielkie dzięki.
Nie nie wszystkie. Były 4 rodzaje modułów GEM
- bez obsługi centralnego zamka
- z centralnym zamkiem sterowanym kluczkiem
- z centralnym zamkiem sterowanym z pilota
- z centralnym zamkiem z podwójnym ryglowaniem sterowanym z pilota
Wszystko zależy jaki masz GEM. Możesz mieć wersje bez sterowania zdalnego ale równie dobrze możesz miec wersje ze sterowaniem zdalnym i wystarczy dokupić i zaprogramowac pilota |
Nie wiem jaki mam GEM. Mam otwierany bagażnik z przycisku na desce.
Z fiesta dostałem jeden klucz, bez pilota i chce się dowiedzieć czy mam z nim centralkę na pilot. Ponieważ chcę dorobić.
Z góry wielkie dzięki. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 7 Kwi 2011, 08:14, w całości zmieniany 1 raz |
pogow
Wiek: 42 Dołączył: 26 Mar 2009 Posty: 45 Skąd: Maków
Wysłany: 7 Kwi 2011, 07:47
Poczytaj w moim temacie:
Zdalne otwieranie dzrzwi
GEM można łatwo znaleźć wystarczy zajrzeć pod kierownice, nad pedałem hamulca i sprzęgła jest sam moduł, wystarczy przeczytać z naklejki opis: B-GEM - Cx lub B-GEM-Dx to masz centralny ze zdalnym (przypadku D jest dodatkowo alarm i podwójne ryglowanie), jeśli masz oznaczenie A lub B to go nie masz. |
_________________ ---------------------------------------
Moja stronka |
kaczornysa
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 7 Kwi 2011, 19:52
Mam dokładnie tak samo jak Ty, tzn. jeden kluczyk z niebieską pastylka W1 - czyli to jest matka ?
Nie mam dostępu teraz do Fiesty, ale jak już będę miał to zobaczę jaki mam GEM.
pogow, PW |
Wysłany: 7 Kwi 2011, 21:29
| kaczornysa napisał/a: | | kluczyk z niebieską pastylka W1 - czyli to jest matka ? | Tak, to jest matka... |
Rogal
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Patryk
Wysłany: 7 Kwi 2011, 23:10
| Same ustawienia w GEM-ie raczej nie wystarczą. Trzeba chyba jeszcze założyć siłowniki, racja? Nie twierdzę, że muszą być oryginalne, mogą być uniwersalne bo i ja takie założyłem tyle, że jeszcze nie są podłączone bo elektryką zajmuje się brat. Musisz jeszcze najprawdopodobniej dokupić siłowniki do zamków. |
pogow
Wysłany: 8 Kwi 2011, 07:50
Z tego co się dowiedziałem przy okazji moich przepraw z ww. tematem, to w nowych fiestach (od MK6) nie ma kluczyka matki (w sensie jednego), żeby cokolwiek zrobić potrzebne są dwa kluczyki, którymi można zakodować kolejne kluczyki, wymazać kodowanie kluczyków.
Jednym kluczykiem można jedynie wpisać do komputera kod z pilota do zdalnego otwierania, a w przypadku chęci posiadania drugiego kluczyka do odpalania samochodu, niestety trzeba udać się do specjalisty, który sklonuje transponder immobilisera (pastylkę) z posiadanego kluczyka - koszt ok 100zł.
| Rogal napisał/a: | | Same ustawienia w GEM-ie raczej nie wystarczą. Trzeba chyba jeszcze założyć siłowniki, racja? Nie twierdzę, że muszą być oryginalne, mogą być uniwersalne bo i ja takie założyłem tyle, że jeszcze nie są podłączone bo elektryką zajmuje się brat. Musisz jeszcze najprawdopodobniej dokupić siłowniki do zamków. |
Akurat w moim przypadku nie trzeba było zakładać żadnych siłowników, gdyż auto już takowe miało, GEM wskazywał, iż samochód wyposażony był w zdalne otwieranie drzwi, w MICROCAT wyczytałem z VIN, że powinienem też mieć, więc nie przyjmowałem opcji przekładania GEM przez poprzedniego właściciela.
Siłowniki trzeba jedynie zakładać, jeśli w samochodzie nie było opcji zdalnego otwierania, a takowe chce się dorobić. |
Moja stronka |
Wysłany: 8 Kwi 2011, 08:03
| Widzę ze często mylone jest zasadnicze pojęcie co to centralny zamek,,, żeby był centralny zamek to nie trzeba pilota, bo centralny zamek steruje się z kluczyka - otwierasz drzwi kierowcy - otwierają się wszystkie - tyle. Więc centralny to jedno, a zdalne otwieranie pilotem do drugie, i to pierwsze może występować bez drugiego. |
Wysłany: 8 Kwi 2011, 12:10
| JoeMix napisał/a: | | Więc centralny to jedno, a zdalne otwieranie pilotem do drugie, i to pierwsze może występować bez drugiego. | Dokładnie... Drugie zaś w przyrodzie nie występuje bez pierwszego... |
Rogal
Imię: Patryk
Wysłany: 8 Kwi 2011, 17:12
| Chłopaki mają rację, ale do tego jest potrzebny i siłownik i moduł wygody czy jak to się tam mówi na GEM. Skoro je masz to ok. Znaczy się że masz zamek centralny. Chodzi o zaprogramowanie pilotów do niego - Pojedź do specjalisty i problem się skończy jeśli nie znasz się na takich rzeczach. Jak wspominałem u mnie te bajerki robi brat bo nie jeden alarm czy centralny zakładał - pozdrawiam. |
kaczornysa
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 8 Kwi 2011, 17:36
pogow, sprawdził mi w Microcat i mówi że nie mam centralki na pilot.
Pozostaje mi sprawdzić tylko i wyłącznie GEM i się dowiedzieć czy mam na pilot centralkę.
Jeżeli nie to pozostaje mi założyć wszystko. Ktoś poleca jaką sprawdzoną ?
[ Dodano: Pią Kwi 08, 2011 17:52 ]
A mój Microcat coś nie bangla - później go spróbuje reanimować. |
Wysłany: 8 Kwi 2011, 20:37
| kaczornysa napisał/a: | | eżeli nie to pozostaje mi założyć wszystko. Ktoś poleca jaką sprawdzoną ? | Jeśli pytasz o sterowanie pilotem to polecam Magicar820. Działa w 3 moim aucie baz zarzutu. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Wysłany: 8 Kwi 2011, 22:16
| Rogal napisał/a: | | Znaczy się że masz zamek centralny. Chodzi o zaprogramowanie pilotów do niego | Przecież była mowa, że jak jest centralny a nie ma zdalnego otwierania, to nie ma możliwości zaprogramowania pilotów, bo niby do czego |
Rogal
Imię: Patryk
Wysłany: 9 Kwi 2011, 00:00
Parzych, widocznie nie doczytałem, mój błąd |
