Tagi tematu: bebny hamulcowe, hamulce, mk4
[MK4] Różnica w sile tylnych hamulców
Michaell26
Wysłany: 7 Kwi 2011, 13:13   [MK4] Różnica w sile tylnych hamulców
Witam forumowiczów:
Podczas badania diagnostycznego wykryto różnicę w hamowaniu tylnych hamulców (różnica 33% , prawy jest słabszy) i generalnie hamulce są słabe (przednie są w porządku).
Czy ktoś miał podobny problem? Jeżeli tak to będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.
Michaell26
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Kwi 2011, 13:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 7 Kwi 2011, 13:17
Wskazówka na pewno taka, że trzeba zajrzeć do tylnych hamulców (bębnów) i zobaczyć jak wyglądają.
Zapewne czeka Cię wymiana pewnych elementów lub całego kompletu.
Verba volant, scripta manent
Wysłany: 7 Kwi 2011, 13:19
tylne hamulce w MK3/4/5 generalnie nie są jakieś mocne, ale różnica to już nie jest dobra rzecz. może do wymiany masz któryś przewód, a może cylinderek, a może wszystko - ciężko stwierdzić na odległość.
www.twojrobot.blogspot.com
marcinek0110
Wysłany: 7 Kwi 2011, 15:55
Miałem dokładnie to samo, dodatkowo słabiutki ręczny (mimo że naciągnięty na maxa). Szczęki wymienione, podczas wymiany linek ręcznego wzruszyłem przewody hamulcowe i z jednego poleciał płyn. Korozja, być może to ona powodowała słabsze ciśnienie. Po weekendzie będę wymieniał wszystkie przewody, dopiero wtedy będę mógł powiedzieć czy to coś dało.
Polecam zajrzeć do bębnów i sprawdzić stan szczęk, cylinderków, samoregulatorów jak i samych przewodów.
Powodzenia:)
MOJA MK IV
Michaell26
Wysłany: 7 Kwi 2011, 18:19
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Akurat w moim przypadku hamulec ręczny działa bez zarzutu a dodam jeszcze, że w sierpniu ubiegłego roku został zmieniony płyn hamulcowy.
Michaell26
Miły
Wysłany: 7 Kwi 2011, 19:29
jak ręczny działa bez problemu, a zwykły nie to trzeba szukać przyczyny w wężykach/tłoczkach...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
drzeniow
Wysłany: 7 Kwi 2011, 19:45
pierwsze co to odpowietrz hamulce.
Aktualnie:
Było:
Brak nowych postów Naprawa tylnych hamulców bębnowych
czyli co i jak i za ile
stafcio Mechanika 4 22 Lut 2008, 20:28
Brak nowych postów Zestaw do tylnych hamulców - PILNE
Czy będzie pasować?
Arkadius Mechanika 0 3 Cze 2008, 20:16
Arkadius
