Tagi tematu: zaplon
[MK4] Kąt wyprzedzenia zapłonu 1.25
Aspirek
Wysłany: 8 Kwi 2011, 12:16   [MK4] Kąt wyprzedzenia zapłonu 1.25
Jaki jest kąt wyprzedzenia zapłonu dla silnika 1.25 ?
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 8 Kwi 2011, 12:30
Aspirek: A jaki jest aparat zapłonowy dla silnika 1,25?
Pyrki można gotować, byle nie na gazie...
Aspirek
Wysłany: 8 Kwi 2011, 12:37
oj mi chodzi o kąt który ustawiamy przy wymianie rozrządu jak mamy zapięte wałki rozrządu na gmp na 1 tłoku to jaki kąt jest na wale przed gmp tłoka
Wysłany: 8 Kwi 2011, 12:46
WTF??
Wałki się BLOKUJE
jak nie wiesz OCB to sie lepiej nie bierz za wymiane rozrządu... :hahaha:
Wysłany: 8 Kwi 2011, 13:29
kuba87 napisał/a:
Wałki się BLOKUJE
:yes: Dodatkowo pewnie są znaki na których trzeba zablokować,,,
Wysłany: 8 Kwi 2011, 13:42
zresztą jak robię komuś rozrząd to i tak machnę farbą albo mazakiem swoje znaki co by sie nie ukisić
generalnie ustawia się na znaki...
albo tłok w maksymalnym gornm połozeniu i zakładamy pasek
zeby ustalić GMP tłoka przydałby sie czujnik zegarowy
Aspirek
Wysłany: 8 Kwi 2011, 16:43
otóż to że ustawiałem na zegar z bratem który już to robił kiedyś ale jest pytanie czy wymiar trzpienia blokującego u was się sprawdził bo np. u mnie dokładny wymiar okazał się bzdurą przy 1 wymianie bo się wyłamał i miche trzeba było odkręcać aby go wyjąć minął się z przeciwwagą wału teraz zastosowałem grubszy na tyle aby tylko wszedł generalnie można powiedzieć że to śruba ;p
A więc jeśli miał bym znów zblokowane wałki i zamontował trzpień to czy skręcać do trzpienia czy nie ?
12mm gwintu i sama końcówka 26mm
ps na kółku od paska osprzętu żadnych znaków nie było ! miałem w ręku czyściłem i nic nie znalazłem o to koman poza tym jak tam ktoś umieści znaki jak tam i kółko od osprzętu i rozrządu jest montowane na gładko oprócz opcji znaczenia samemu markerem przy gmp tłoka na 0 stopni opcji nie widzę a jeśli nikt nie zna kątu aby można było to sprawdzić po skręceniu to niech nie pisze
Ostatnio zmieniony przez Aspirek 8 Kwi 2011, 17:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 8 Kwi 2011, 17:20
woytek13 napisał/a:
Naprawa Fiesta MK4:
http://rapidshare.com/fil...m_naprawiam.rar
Aspirek
Wysłany: 8 Kwi 2011, 17:24
książkę posiadam z niej mam wymiary wszystkie ale nie ma tam nic o kącie wyprzedzenia zapłonu ;]
Wysłany: 8 Kwi 2011, 17:29
A co ma być o kącie wyprzedzania zapłonu,,, to wartość z układu zapłonowego silnia a nie rozrządu,,,
Wysłany: 8 Kwi 2011, 17:31
bo zrobiłeś podstawowy błąd...
zanim zdjąłeś pasek trzeba było sobie zaznaczyć punktakiem połozenie kółka i wału
czujnik zegarowy załatw wkręc w głowice i tak ustawisz
co Ci da kąt wyprzedzenia skoro nie masz znaku odniesienia?
Aspirek
Wysłany: 8 Kwi 2011, 18:06
kurcze to teraz sam nie wiem jak to zrobić skręcę wg. zaleceń z książki i się zobaczy ale z tego co badaliśmy to było by tak że zgrały by się martwe punkty tzn. że i tłok i wałki były by w gmp co wg. mnie było ok ale brat mnie wybił z tego zdania ;p
MARIUSZ.B
Wysłany: 8 Kwi 2011, 19:05
Na pierwszym cylindrze tłok w górnym położeniu, blokujesz wałki płaskownikiem wtedy skręcasz rozrząd. Kwestia tego, że w ten sposób nie masz zblokowanego wału i ciężko skręcić dolne koło i do tego właśnie służy blokada. Można spróbować zblokować na kole zamachowym po wyjęciu rozrusznika.
Aspirek
Wysłany: 8 Kwi 2011, 19:17
i wielkie dzięki ;] o to mi chodziło aby ktoś potwierdził czy blokada zdaje egzamin bo wg. tego co podaje książka zrobię oczywiście poprawiając błąd w długości gwintu bo tam podali 120mm i 26 mm sama końcówka w co nie wieże ;p a zablokuje dodatkowo kluczem który dorobiłem do odkręcania kółka
Właśnie apropo tego koła zamachowego to tu kiepsko bo trzeba rozrusznik wyjmować tak jak mówiłeś
Ojcu jak pasek pękł w peugocie ;p to właśnie tam się blokowało poprzez wizjerek do koła zamachowego tam też miałem wesoło bo pekł wałek rozrządu z tond tak szybka wymiana po 5 latach i małym przebiegu ;] poza tym wymieniłem pompę wody bo już skrzypiała
a ps jak już jest temat to nie będę śmiecił co sądzicie o tych gratach co wsadziłem
Pompa hepu Rolka ruvla pasek contitech olej castrol magnatec
Wysłany: 8 Kwi 2011, 22:51
Do blokowania wału jest jakaś dziura zakręcona śrubą coś mnie świta,,, i ta blokada w książce jest do tego. Jak tłok masz w górze a nie pasuje to zrób jeszcze jeden obrót wału.
Wysłany: 8 Kwi 2011, 23:47
JoeMix, tą śrubą nie blokuje się wału do odkręcania śruby! Jeśli tak zrobi, to może ją później tylko wyrzucić. Ona służy tylko i wyłacznie do zablokowania wału podczas ustawiania rozrządu. W sumie to ona nawet nie blokuje, tylko wał się o nią opiera.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 8 Kwi 2011, 23:59
A kto mówi ze ta śrubą się blokuje wał do odkręcania? jeśli tak zostało to odczytane to nie o to mi chodziło, śrubą się blokuje wał chyba przy nakładaniu paska tak? Żeby odkręcić śrubę na kole pasowym to chyba najlepiej porządnym oczkowym założyć i młotkiem stuknąć, bez blokowania wału puści,,, przynajmniej ja tak zawsze odkręcałem,,, (ostatnio w 1,4 jak mi rozrząd strzelił)
Aspirek
Wysłany: 9 Kwi 2011, 08:27
a więc jeśli chodzi o to to trzpień opiera się o przeciwwagę wału natomast dzięki niej się nie odkręci bo przecież odkręcamy w 2 stronę 40nm i 90stopni w sumie się dokręca to nie wiem jaki moment był by przy odkręcaniu ale wygieła by się w chińskie 8 ;p
Rozrząd wymieniony olej wymieniony świece nóweczki nowy tedexik zalany i pompa nowa także "sezon" mogę rozpoczynać :D pozostało mi tylko do wymiany zawieszenie niestety ;/
Wysłany: 9 Kwi 2011, 08:36
odpaliłeś go czy nie?
Aspirek
Wysłany: 9 Kwi 2011, 18:10
odpaliłem i jest ok poprawiło się co miało poprawić ale zato spieprzyła się wg. mnie przepływka bo dławi się przy szybkim wciśnięciu gazu to samo z odłączoną przepływką więc to chyba ona
Bo rozrząd jest ustawiony na gmp do 0.01 mm ;) 3 razy sprawdzałem ;p
Brak nowych postów Kąt wyprzedzenia zapłonu
Fiesta 2003 benzyna 2003 r 8v
lowczyk10 Elektryka silnika 0 9 Lip 2017, 16:14
lowczyk10
Brak nowych postów [MK2] Kąt wyprzedzenia zapłonu 1.6D
dajuko Silniki diesla 0 21 Maj 2014, 20:06
dajuko
