26 Mar 2014, 20:48
[MK6] 1.4 TDCi - gaśnie w trakcie jazdy
aska.g24
Wysłany: 2 Kwi 2011, 09:50   [MK6] 1.4 TDCi - gaśnie w trakcie jazdy
WITAM.MAM PROBLEM MOJA FIESTA GAŚNIE PODCZAS JAZDY PRZY OK 60 KM/H,NIC NIE SZARPIE NIC NIE STUKA ....NA KOMPUTERZE ZERO BŁĘDÓW! NIE MA ZNACZENIA CZY AUTO JEST NA BIEGU CZY LUZIE.POOOOMOCY!
DODAM ŻE ŻADEN MECHANIK NIC NIE WIE:(
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Kwi 2011, 10:31, w całości zmieniany 2 razy
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 2 Kwi 2011, 11:27
mieszko napisał/a:
Jak ma nie krzyczeć jak mu auto gaśnie ???
raczej jej :)
a skoro Twój mechanik nic nie widzi, pojedz do innego.
Aktualnie:
Było:
aska.g24
Wysłany: 2 Kwi 2011, 12:40
Ojjj dzięki wielkie...Byłam już i to nie u jednego...
Na forum rejestrowałam się mając nadzieję że dostanę jakieś konkretne podpowiedzi...
drzeniow
Wysłany: 2 Kwi 2011, 13:06
ale trochę malo napisalaś.
Gaśnie jak wrzucisz na luz czy podczas jazdy przygasa na biegu.
Przyśpiesza normalnie czy muli?
Wysil się troche to moze ktoś z forum z odpowiedzą sie postara.
Aktualnie:
Było:
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 3 Kwi 2011, 22:29
drzeniow, przeczytaj co jest napisane w pierwszym poście ..
aska.g24 napisał/a:
MOJA FIESTA GAŚNIE PODCZAS JAZDY PRZY OK 60 KM/H,(...) NIE MA ZNACZENIA CZY AUTO JEST NA BIEGU CZY LUZIE
Wysłany: 3 Kwi 2011, 22:32
zalecenie: zmienić auto
szukaj w elektryce
[ Dodano: Pon Kwi 04, 2011 00:02 ]
i pytanie za sto punktów
czy gdy gasnie to kopci na biało albo czarno?
aska.g24
Wysłany: 4 Kwi 2011, 09:54
Nic go nie muli.Nie ma znaczenia czy wrzuce go na luz czy na jakimkolwiek biegu po prostu dochodzi do ok 60 km/h i gaśnie:(Żadne dodatkowe kontrolki się nie świecą na komputerze wszystko ok.A mechanicy sie smieja ze dziwny przypadek....
drzeniow
Wysłany: 4 Kwi 2011, 12:29
Trzeba bylo by poszukac czujnik predkości co daoje sygnał do komputera.
Zrób krótki test; podnieś jedno kolo, zabezpiecz auto aby nie ruszyło i spróbuj ruszyć jak bez oporów toczenia auto zgasnie przy 60km/h to musi być wina z jakimiś czujnikami.
Aktualnie:
Było:
mefis_radom
Wysłany: 5 Kwi 2011, 12:49
Przerabiałem podobny przypadek w golfie 4. Tylko tam było loterią kiedy zgaśnie. Po pewnym czasie potrafił zgasnąć na dzień dwa i nie odpalać. Okazało się, że jeden z przekaźników nie miał dobrego styku i się styki wypaliły. A więc możesz skontrolować.
aska.g24
Wysłany: 11 Kwi 2011, 19:26
Witam.Zrobiłam test :)Wynik :jak podniosłam lewą stronę to na obrotościomierzu prędkość dochodziła do 90km/h(dalej nie próbowałam),jak podniosłam prawą stronę to prędkość dochodzi tylko do 30 km/h i autko gaśnie.Ktoś coś wie?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Kwi 2011, 01:00
W momencie gdy zrobilas tak, a MK6 ma juz czujki na 4 laczkach i w tym roczniku bierze sygnal predkosci z czujnikow ABS-u to wina moze byc w zabrudzonym lub uszdzodzonym czujniku abs... i jak tak robilas powinna zapalic sie kontrolka ABS.
Jeszcze inna kwestia jest to ze sprawdzanie bledow przez osobe ktora ma program typu OBD-EOBD II pokaze tylko bledy silnika a nie bledy PCM, RCM, ABS. Wybacz ale nie wierze w to ze czujniki sa sprawne po takim tescie i zaden spec nie zauwazyl ze jest blad czujnika ABS (np Out of Range Signal) P12xx ...
aska.g24
Wysłany: 14 Kwi 2011, 10:25
A więc tak.Kiedy robiłam test zauważyliśmy że huczy w kole,kontrolka ABS się nie zapaliła.Mechanicy owszem też stwierdzili że to jakiś czujnik i zaproponowali mi wymieniać je po kolei a nie ukrywam że to troszkę kosztowne:(
Sami doszliśmy że byś może jest to łożysko w kole z piastą na której jest podobno jakiś pierścień który ma przekaznik ale nie wiem czy to się trzyma kupy?Pozdrawiam wszystkich!!!
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 14 Kwi 2011, 11:08
No tak tez moze byc, bo blizniaczko focus mk1 z tylu mial takie jaja ze zaczynalo lekko buczec lozysko a podczas jazdy zalaczal sie abs lub w ogole sily nie mial...
Szkoda ze wczesniej nie napisalas iz slychac buczenie z kola w okolicy lozyska bo takie "drobnostki" sa przydatne.
Dobrze myslicie z tym lozyskiem, bo jeslo pierscien z ktorego czujnik czyta nie jest w osi lub zanika to auto zaczyna lupiec bo nie zgadzaja mu sie predkosci obrotowe kol przednich do tylnych....
rosomac
