[MK3] Dymi przy odpalaniu. |
RafaU
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 25 Gru 2010 Posty: 56 Skąd: Szczecin
Wysłany: 15 Kwi 2011, 12:15 [MK3] Dymi przy odpalaniu.
Witajcie, mam pytanie.
Po zmianie oleju za każdym razem jak odpalam zimny silnik strasznie dymi mi z wydechu, poprostu widze w lusterkach tylko siwy dym, czy to się poprostu benzyna wypala czy jak?
Po okolo minucie jest juz normalna ilośc spalin.
Ktos zna moze odpowiedz co sie dzieje?
Dzięki z góry |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Kwi 2011, 19:18, w całości zmieniany 1 raz |
drzeniow
Wiek: 36 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 15 Kwi 2011, 13:01
a olej ubywa?
jaki olej zalałeś a jaki miałeś wcześniej? |
Aktualnie:
Było:
RafaU
Imię: Rafał
Wysłany: 15 Kwi 2011, 13:21
| oleju nie ubywa, wczesniej miałem pół syntetyka valvoline 10w40, teraz orlenowski niestety ale tez pół syntetyk 10w40 |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 15 Kwi 2011, 13:23
| Ale dym jest siwy czy niebieski? Bo jeśli by to miało wspólnego coś z olejem to by był niebieski. A wiadomo jeśli jest zimny to coś będzie kopcił, nie wiem czy uszczelniacze tu nie będą przyczyną. |
_________________ BMW e36 touring 325tds 1997 |
RafaU
Imię: Rafał
Wysłany: 15 Kwi 2011, 13:24
| kopci na siwo, ale po minucie jest juz normalnie, rozgrzeje sie i spokój. |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 15 Kwi 2011, 14:03
| A sprawdź stan wody. |
RafaU
Imię: Rafał
Wysłany: 15 Kwi 2011, 14:49
| Płyn w chłodnicy jest na maxa, a moze dlatego ze oleju jest troche nad linią max? |
Wysłany: 15 Kwi 2011, 18:28
| RafaU napisał/a: | | a moze dlatego ze oleju jest troche nad linią max? | tak może być że go górą przelewa, ale to by ozn uszczelniacze i zatkaną odmę... |
RafaU
Imię: Rafał
Wysłany: 15 Kwi 2011, 18:39
| ale jak pochodzi z minute to jest juz ok więc wystarczy spóścic troche oleju? |
Wysłany: 15 Kwi 2011, 18:43
| Olej musi się zawierać miedzy min a max - za dużo, może go przelewać góra, a jak za mało to chyba oczywiste. Nie wiem cy to pomoże w Twoim przypadku - wszystko zależy od stanu silnika. Ale za dużo leju to też nie dobrze - spróbuj spuścić do MAX i wtedy zobacz. |
mateo_c1
Wiek: 34 Dołączył: 24 Mar 2011 Posty: 18 Skąd: Łańcut
Wysłany: 17 Kwi 2011, 20:49
| Ja mam ten sam problem:) ale umowilem sie juz z mechanikiem i postawilem na wymiane uszczelniaczy. Sam nie znam sie na tyle zeby przy tym grzebac:) |
Pele
Wysłany: 17 Kwi 2011, 22:31
mateo_c1, no, super, trzymam kciuki |
RafaU
Imię: Rafał
Wysłany: 25 Kwi 2011, 19:13
Nie odpisałem jaki był finał wszystkiego przez święta
Kupilem wielką strzykawe 400ml, 1,5 m wężyka do akwarium i sciągnełem 500 ml oleju.
Efektu następnego dnia nie było widać ale po 3 dniach juz jest okej
Dzięki za rady i Pozdro |
Pjotrrr
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 39 Dołączył: 23 Lis 2010 Posty: 6 Skąd: Wałcz/Koszalin
Wysłany: 25 Kwi 2011, 21:40
| moja też czasem dymi na zimno, olej nie ubywa, mechanik powiedział że to normalne |
