Przesunięty przez: bidżej 28 Kwi 2011, 09:09 |
[MK5] Ile powinno być płynu wspomagania. |
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Kwi 2011, 18:04 [MK5] Ile powinno być płynu wspomagania.
Albo jestem ślepy, albo brakuje u mnie miarki. Nie widzę też grawerki z oznaczeniem min/max. Nie wiem czy nie mam go zbyt mało. Znalazłem, że powinien być ten.
Gdzie tu jest jakaś miarka? |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Kwi 2011, 09:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 27 Kwi 2011, 19:12
Miarki nie ma. Ma go być tyle, żeby zakrywał sitko. Jeśli nie widzisz sitka, to znaczy, że jest go pod dostatkiem.
Płyn jest koloru czerwonego, ATF IID - taki sam jak do skrzyń automatycznych. |
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Kwi 2011, 19:14
Ok. Dzięki. Czyli muszę go dolać. |
