[MK4] Podłączenie centralki alarmu |
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wiek: 43 Dołączył: 16 Sie 2008 Posty: 158 Skąd: Czechowice
Wysłany: 20 Kwi 2011, 15:31 [MK4] Podłączenie centralki alarmu
a więc posiadam w fieście montowany przez siebie jakiś stary alarm chyba firmy cobra wystają z niego dwa żółte kabelki do centralki na każdy w instrukcji pisze że pada impuls 0,8s i to wszystko co pisze..niejest ujęte czy po naciśnięciu tego lub innego guzika pada na ten lub tamten przewód napicie..
a w centralce mam dwa kable jeden biały od zamykania a drugi brązowy od otwierania..
jak to podłączyć? |
_________________ WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ... |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Kwi 2011, 15:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 20 Kwi 2011, 15:37
Jeden do jednego drugi do drugiego, jak się okaże że przy zazbrajaniu alarmu auto się otwiera, zamienić kabelki miejscami.
[ Dodano: Sro Kwi 20, 2011 15:40 ]
Aha, sprawdź najpierw jaki tam jest impuls,,, weź miernik podłącz pod masę i pod jeden z kabelków,,, i cyknij alarmem, jak się pojawi napięcie na chwile to impulsy są dodatnie, jak nic się nie pojawi to podłącz miernik między +12V a kabelek, jak pojawi się na chwile napięcie to znaczy ze impuls ujemny i takim się steruje standardową centralkę.
Spróbuj przy aktywnym centralu i dotknąć na chwilę biały przewód do brązowego - jeśli centralka zareaguje to pomyśl nad założeniem dobie guziczka w kabinie zwierającego te kabelki |
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 20 Kwi 2011, 20:19
po zwarciu tych kabelków centralka niereaguje..sprawdzalem
a nie jest tak że gdz wcye alarm to na dwa te kabelki y alarmu idzie impuls...i zamek sie otworzy i zamknie od razu?
a i jest to centralka na 4 drzwi i czy jesli założę tylko dwa siłowniki zwykłe bes sterującego bo go niemam to bedzie to działać? |
Wysłany: 20 Kwi 2011, 20:54
| dida napisał/a: | | po zwarciu tych kabelków centralka niereaguje..sprawdzalem | Szkoda, bo dobra centralka zwarciem na chwile tych przewodów reaguje przejściem w stan przeciwny, czyli jak jest otwarta to się zamknie, a jak jest zamknięta to się otworzy i wtedy mamy na kokpicie guzik do centralnego ryglowania odblokowania drzwi | dida napisał/a: | | a nie jest tak że gdz wcye alarm to na dwa te kabelki y alarmu idzie impuls...i zamek sie otworzy i zamknie od razu? | Jeden przewód jest od zamykania, drugi od otwierania, jak uzbrajasz to się pojawia impuls na jednym jak rozbrajasz na drugiem - to czy wyje czy nie to nic tam się nie dzieje (nie powinno) | dida napisał/a: | | a i jest to centralka na 4 drzwi i czy jeśli założę tylko dwa siłowniki zwykłe bes sterującego bo go niemam to bedzie to działać? | Aha, i może dlatego nie chce działać ta opcja od opisu której zacząłem, bez siłownika master może nie działać jak trzeba bo po położeniu siłownika master centralka centralnego rozpoznaje stan układu i ustawia inne siłowniki tak jak jest master. Nie musi być w drzwiach, ale może się okazać ze będzie potrzebny by sobie się przesuwał pod deską,,, |
