Tagi tematu: mk6, oswietlenie, wnetrze
[MK6] Demontaż lampy kabinowej
sabrin
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 25 Kwi 2011, 19:17   [MK6] Demontaż lampy kabinowej
Witam!
Nie wiem jak zdjąć lampę kabinową w fordzie fiesta mk6 (2004r).Chcę dostać się do kabla antenowego umocowanego na dachu.Jak kupowałem fiestę gwint anteny był urwany i trzeba było robić nowy i kupić antenę.Mam obiekcje co do radia rds 4500, ponieważ słabo wyszukuje kanały radiowe.Czasem łatwiej jest je wyszukać manualnie niż automatycznie.Więc myślę sobie może kabel na górze jest źle umocowany czy może antena słaba?(oryginalnej nie miałem).[/b]
Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Kwi 2011, 20:13, w całości zmieniany 2 razy
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 25 Kwi 2011, 19:25
Normalnie, wantujesz płaskim śrubokrętem i wyciągasz całą "plastikową" zabudówkę wraz z kablami.
sabrin
Wysłany: 25 Kwi 2011, 19:38
AccessXR napisał/a:
tylko w którym miejscu mam włożyć ten śrubokręt?Rozumiem że gdzieś między obudową szarą a szklaną/białą?Nie chcę uszkodzić obudowy ...
[ Dodano: Pon Kwi 25, 2011 19:43 ]
tutaj mam jak wyglada lampa
http://allegro.zumi.pl/la...1560849699.html
z tego co widzę i widziałem przez szparę w suficie szara obudowa jest przykręcona do dachu 2 wkrętami
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 25 Kwi 2011, 19:51
EDYCJA:
Kolego byłem teraz w samochodzie, i niestety wprowadziłem Cię w błąd (przepraszam).
Musisz podwantować, Na samym środku, tam jest taka blaszka (niżej, zaznaczyłem Ci na zdjęciach).
Uploaded with ImageShack.us
Sory, za wprowadzenie w błąd.
Ostatnio zmieniony przez AccessX 25 Kwi 2011, 20:07, w całości zmieniany 1 raz
sabrin
Wysłany: 25 Kwi 2011, 19:55
AccessXR napisał/a:
Ja wsadziłem śrubokręt z prawej strony (lub z lewej), podwantowałem leciutko, i normalnie wszystko wyszło pięknie ładnie.
Tak, musisz wsadzić miedzy obudowe szarą a plastikową "obudową, przeźroczystą"
[url=http://img860.images...8wm.jpg]Obrazek[/URL]
ok.Wielkie dzięki jutro spróbuję.
Wysłany: 25 Kwi 2011, 20:49
sabrin, najlepiej nożem o szerokim ostrzu i bez czubka, coby sobie wgniotów w plastikach nie porobić...
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 25 Kwi 2011, 21:00
Jeśli "wjedzie" w tą blaszkę... to ona się cofnie, i oprawka powinna już sama spaść.
sabrin
Wysłany: 6 Maj 2011, 06:15   lampa
udało wyjąć się.dziękuje za radę i temat uznaję za zamknięty
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - czarne reflektory, lampy, przyciemnianie lamp
MK3, MK4, MK5, MK6
LOY Tuning stylistyczny 86 29 Mar 2017, 18:08
barysm
rosomac
