Przesunięty przez: trzeci 16 Maj 2011, 11:55 |
Schemat ECU Zetec 1.8 16v |
rex
Wysłany: 16 Maj 2011, 11:37 Schemat ECU Zetec 1.8 16v
WItam,
Szukam, szukam i znalezc nie moge. CZy ma ktos schemat pinow ecu do zeteca 1.8 16v? Mam smt6 podlaczone tylko pod czujniki a chcialem sobie tez zaplonem pokrecic i zaoszczedzic troche pracy zamiast szukac z miernikiem. Dzieki za pomoc!! |
_________________ Escort RST |
Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
rex
Wysłany: 20 Cze 2011, 16:19
Tak jest....ale okazuje sie ze tam nie musze zagladac. Mam slinik zetec z rs1800 z calym osprzetem i teraz musze rozkminic to zlcze 9pinowe |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 20 Cze 2011, 18:22
rex, kogo ja tu widze... dalej masz ten zawias bilsteina odemnie w MK4 ??:)
Piny odpowiadajace w ECU za zaplon podajace sygnal SAW to 36 pin sygnal wyjscia na EDIS i 56 sygnal wejscia na ECU, pin 20 Masa dla EDIS-a.
Kolory, niebiesli z zielonym paskiem i niebieski z zoltym paskiem |
rex
Wysłany: 9 Lip 2011, 08:15
no jasne....zawias pojezdil troche, potem mialem plan zmienic bude ale jakos nie mialem zapalu i sprzedlaem silnik rst (czego do tej pory zaluje) no i teraz projekt ozyl W zasadzie jest na kolach |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 9 Lip 2011, 09:45
| rex napisał/a: | Tak jest....ale okazuje sie ze tam nie musze zagladac. Mam slinik zetec z rs1800 z calym osprzetem i teraz musze rozkminic to zlcze 9pinowe |
kostka 12 pin w której jest 9 przewodów
1. brązowy - nieznany
2. zielony - obrotomierz
3. brązowy - pompa paliwa
4. czarny - cewka
5. czarno czerwony - sonda lambda
6. czerwony - plus
7.brązowo zielony - cisnienie oleju
8. czarno czerwony - wtrysk
9. brązowo biały - czujnik temperatury |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
