[MK3] przerobienie wtrysku z jednopunktowego na wielopunkt |
Marek91
Wiek: 33 Dołączył: 09 Lip 2011 Posty: 18 Skąd: Tychy
Wysłany: 30 Paź 2011, 17:27 [MK3] przerobienie wtrysku z jednopunktowego na wielopunkt
Chlopkaki mam pytanko czy jest możliwe przerobienie wtrysku w silniku 1.3 fiesty z jednopunktowego wtrysku na wielopunktowy czy któryś kolektor ssący podejdzie z całym osprzętem do tego silnika no i co jescze bym musial zrobic zeby to wszytsko ze soba gralo ktoś juz modzil u siebie cos takiego?? dopiero wkręcam sie w temat fiesty bo niedawno jestem jej użytkownikiem Pozdrawiam |
Wysłany: 30 Paź 2011, 17:33
a po co chcesz to zmieniać?
da się tylko musisz mieć wszystko
tzn kolektor kompletny przepływkę inastalację silnik ai komputer z MK4 1.3 endura |
Marek91
Wysłany: 30 Paź 2011, 17:44
chciałem się pobawić w takie cos poprawiło by to jakoś charakterystykę tego silnika?? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 30 Paź 2011, 17:45
tego silnika nic nie poprawi na tyle żeby dało sie to odczuć |
Marek91
Wysłany: 30 Paź 2011, 17:50
ahaa to dzięki wam wielkie |
Wysłany: 30 Paź 2011, 17:53
Stunt_Man, da radę
trzeba zrobić myk z zaworami |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wiek: 34 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 214 Skąd: Łódź/Pabianice
Wysłany: 30 Paź 2011, 17:59
A dokładniej ?
Jak dla mnie bardziej opłacalne jest wsadzanie 1.6 zamiast kombinowanie z 1.3.
Podstawa to kupić zdrowe 1.6 cvh.
Ktoś, kiedyś na forum napisał, że zdrowe cvh to trzeba sobie wyhodować więc to robię - wyjdzie z 2tyś |
Wysłany: 30 Paź 2011, 18:09
zdaszek,
żeby hcs dobrze chodził podstawową rzeczą jest regulacja zaworów
na dobrych (nie wybitych dzwigienkach)
jak jeszcze miałem hcsa to dałem dzwigienki do napawania
załozyłem bratu do 1.3 po regulacji chodzi całkiem fajnie i co najważniejsze nie klepie
brat stwierdził że nieco lepiej się zbiera pomogłaby też gardziel od 1.4
a co do CVH to masz rację zdrowego trzeba samemu sobie zrobić |
Wiek: 33 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2595 Skąd: Poznań
Wysłany: 30 Paź 2011, 18:23
przed zlotem skreciłem zawory w swoim starym hcsie odrobinę mniej niż podaje katalog i lepiej się zbierał, ale na dłuższą metę szkodzi to silnikowi |
Marek91
Wysłany: 30 Paź 2011, 18:37
ja mam ze starego silnika jeszcze klawiaturę a jak dal bym ja do sfrezowania na równe powierzchnie zamiast napawania?? |
Wysłany: 30 Paź 2011, 18:38
jak je napawa to i tak będzie musiał oszlifować
więć lepiej napawać i oszlifować na idealnie gładkie |
Marek91
Wysłany: 30 Paź 2011, 18:43
a wiecie ile mniej więcej taka przyjemność kosztuje?? |
Wysłany: 30 Paź 2011, 18:47
musisz popytać bo nie pamiętam ja to z dwa lata temu dałem do zrobienia
i tak sobie leżało w kartoniku |
