[MK3] Zmniejszenie dawki paliwa 1.1
Kamilsgru
Imię: Kamil
Wysłany: 24 Kwi 2011, 21:48   [MK3] Zmniejszenie dawki paliwa 1.1
ostatnio wymieniłem we fieście świece na nowe ( stare były już bardzo zmęczone - opalone) i cały czas mi je zalewa - po wyjęciu świecy jest cała w czarnym osadzie (czyściłem je już co najmniej 2 razy, bo fiesta nie chciała odpalić), czasem po odpalaniu (na ssaniu) się dusi, czarny osad jest też na końcu rury wydechowej.
Czy jest jakiś prosty "domowy" sposób na zmniejszenie dawki w tym smoku ? :) . czy lepiej zostawić to mechanikowi ? I czy to jest na pewno wina zbyt dużej dawki paliwa :P
z góry dzięki za pomoc
drzeniow
Wysłany: 24 Kwi 2011, 22:17
regulacje gaźnika lepiej niech wykona fachowiec.
Ile auto pali paliwa?
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 24 Kwi 2011, 22:21
drzeniow napisał/a:
Widziałeś to?
Kod:
Po co gadasz o regulacji przez fachowca skoro takiego nie znajdzie... Chyba że wyda z 1000 zł i zmieni dawki paliwa w kompie.
Do autora - prędzej Ci zżera olej i stąd to okopcenie.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
MARIUSZ.B
Wysłany: 24 Kwi 2011, 22:26
jackrzec napisał/a:
drzeniow napisał/a:
Widziałeś to?
Kod:
Albo coś nie czaję albo wszystko OK bo on ma gaźnik :9: z opisu wynika.
drzeniow
Wysłany: 24 Kwi 2011, 22:27
jackrzec,
Kod:
czy to nie jest gaźnikowiec?
Aktualnie:
Było:
Kamilsgru
Imię: Kamil
Wysłany: 24 Kwi 2011, 22:29
Fiesta jest na gaźniku
w trasie ostatnio spaliła około 6 litrów (spokojna jazda) co mnie bardzo zdziwilo
przy dość dynamicznej jeździe w mieście pali od 8 do 10 (10l to bardzo dynamiczna jazda :) )
oleju nie pali ( poziom nie spada jakoś znacznie)
nawet jeżeli by palił olej to skąd ciągle zalane świece ?
zresztą okopcenie końcówki wydechu najmniej mnie martwi :)
Wysłany: 25 Kwi 2011, 15:58
drzeniow napisał/a:
jackrzec,
Kod:
Z opisu nic nie wynika. 1.1 sugeruje gaźnik, a 50KM sugeruje wtrysk (na gaźniku było by 55). Rocznik za to sugeruje w 100% wtrysk, a jakoś nie wierzę żeby w kosiarce ktoś zmieniał z wtrysku na gaźnik.
Do autora wątku - zrób zdjęcie komory silnika nawet komórką i tu pokaż, bo nie wiadomo co mysleć.
Kamilsgru
Imię: Kamil
Wysłany: 25 Kwi 2011, 16:10
http://img130.imageshack.us/f/snb16321.jpg/
zdjęcie komory silnika :)
w dowodzie mam wbite 37 kw = około 50 kuca
rok z rozkodowania VIN to jest bodajże 10.1994
pozdro :)
Wysłany: 25 Kwi 2011, 16:15
lambda Ci padła albo czujnik temperatury
Wysłany: 25 Kwi 2011, 16:16
jackrzec napisał/a:
50KM gaźnik 1,1 był bodajże w mk2,,,
Kamilsgru
Imię: Kamil
Wysłany: 25 Kwi 2011, 16:26
Dane z dowodu
1119,00 cm^3 ; 37,00 KW
data 1 rej 20.12.1994
nic o swapie mi nie wiadomo :D
[ Dodano: Pon Kwi 25, 2011 16:28 ]
kuba87 napisał/a:
hmm czujnik temp to chyba nie, bo niezależnie od temp go zalewa, czy ciepły czy zimny, ssanie się wyłącza po chwili (automatyczne)
w ogóle gaźniki miały sondy lambda ??
jest jakaś opcja, żeby ten silnik wyregulować ?
Wysłany: 25 Kwi 2011, 16:52
Kamilsgru, wg fotki masz jednopunktowy wtrysk, a nie gaźnik. To oznacza że do psucia jest sporo rzeczy: sonda lambda, czujnik temp silnika (ten do kompa wkręcany z tyłu pod kolektorem dolotowym), czujnik tem. zasysnaego powietrza czy MAP sensor. Sprawdź najpierw wężyk do map sensora czy nie jest pęknięty i czy połączenia są szczelne.
Kamilsgru
Imię: Kamil
Wysłany: 25 Kwi 2011, 17:06
to teraz głupie pytanie laika :)
gdzie znajdę ten wężyk ? :D
czy spalanie 8-9l w mieście jak na wtrysk nie jest trochę za duże ? :P
Wysłany: 25 Kwi 2011, 17:18
raczej normalne jest jak w trasie schodzi do ok 6 litrow na setke to jest ok
Kamilsgru
Imię: Kamil
Wysłany: 25 Kwi 2011, 17:24
Hmm to teraz już w ogóle nie mam pomysłu od czego te świece się zalewają :D
później posprawdzam ten wężyk, i wszystko co będę mógł sprawdzić sam, tylko napiszcie gdzie to jest, bo nie mam pojęcia :-P
dzięki za pomoc :)
a jak chcesz drastycznie zmiejszyc spalanie to posłuchaj tej rady:
"co zrobić temu autko zeby mniej paliło?"
"zalecenie warsztatowe: NIE JEŻDZIĆ" :D
Kamilsgru
Imię: Kamil
Wysłany: 25 Kwi 2011, 17:26
kuba87,
drastyczna metoda, ale jaka skuteczna :D
