Tagi tematu: elektryczna regulacja swiatel, mk3, reflektory
[MK3] Nie można podnieść lewego światła
Mody9216
Wysłany: 26 Kwi 2011, 20:54   [MK3] Nie można podnieść lewego światła
Witam. nie wiem czy dobry dzial ale chyba tak mam problem z lewym światłem nie mozna go podniesc wyzej tzn elektryka dziala jak przelacze na np 4 to sie podniesie i prawe i lewe tylko ze prawe oswietla idealnie droge a lewe swieci pod kola...problem w tym ze manualnie prawe swiatlo da sie obnizyc czy zrobic tak zeby wyzej swiecilo natomiast lewe nie ..nie wiem co sie stalo ale to co podnosi czym mozna krecic w moim przypadku dowoli w kazda strone nie dziala..da sie to moze jakos naprawic? albo w inny sposob podniesc lewe swiatlo? bo w nocy to zabojstwo jechac ;D..
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Kwi 2011, 09:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 26 Kwi 2011, 20:59
hyyyy rwegulacja swiateł sie spsuła... musisz najlepiej wyjąc lampy i sprawdzić czy mechanizmy nie są np. popękane
Mody9216
Wysłany: 26 Kwi 2011, 22:23
wyjalem lampe i rozebralem ten mechanizm nic nie jest popekane tylko mam wrazenie ze w lewej lampie brakuje czegos jak jest te plastikowe kółko zębate to w prawej cos jeszcze tam wystaje z niego a w lewej nie ale nie wyglada to na to ze jest ulamane czy cos jutro zdjecie wstawie
Wysłany: 27 Kwi 2011, 09:25
dla ścisłości, w MK3 im wyższa wartość na pokrętle, tym niżej lampy.
aha, i radziłbym korzystać z interpunkcji. w szkole chyba tego uczą.
www.twojrobot.blogspot.com
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 19:04
ttomek71
