13 Lis 2011, 20:52
[MK5] Zgnity spaw na złączu zaraz za katalizotorem
Chrise
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Krzyś
Wysłany: 12 Lis 2011, 12:04   [MK5] Zgnity spaw na złączu zaraz za katalizotorem
Witam!!
Wczoraj przegnił spaw na złączu i w efekcie wydech kończy się na wylocie z katalizatora.
Czy da to się w jakiś sposób pospawać bo to dość newralgiczne miejsce, tak aby w przyszłości dało się wymienić następną część wydechu bez problemów.
Zdjęcie robione od przodu auta:
to samo z trochę innej perspektywy:
Widać też resztki jakiejś obejmy albo to była jakaś blaszka dystansowa dospawana do rury.
Według katalogu BOSAL:
http://www.catalogue.bosa...&bosalnr=099726
to jest jedna całość z katalizatorem więc to trochę drogi interes gdyby chcieć kupić nowe.
Nie ma głupich pytań, są Tylko głupie odpowiedzi :)
Wysłany: 12 Lis 2011, 13:19
Trzeba przystawać rurę do tej flanszy od której odgniła, i tyle...
Wysłany: 12 Lis 2011, 15:13
Parzych dobrze rzecze :) Porządnie zespawane się nie rozleci :)
Wysłany: 12 Lis 2011, 15:24
Gruba stal. Porządnie migomatem da się pospawać. Pogadaj z jakimś panem "heniem" :hahaha:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Chrise
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Krzyś
Wysłany: 12 Lis 2011, 18:06
Hmmm osobiście myślałem żeby wyciąć trochę rury i zrobić jakaś wstawkę z jakiegoś zdrowego kawałka żeby spaw się miał czego trzymać.
Co wy o tym sądzicie, jest sens takiej zabawy??
Aha i pytanie za 100pkt, czy w silniku 1.3 endura 50KM 37kW jest mechaniczna regulacja zaworów czy może już to jest rozwiązane przez jakaś hydraulikę?? w książce serwisowej do MK4 rozpisane są tylko silniki 1.25 16V i 1.4 i jakie te odległości powinny wynosić??
Wysłany: 12 Lis 2011, 18:13
Chrise - jeśli blacha jest tak przeżarta, że po zaspawaniu trzymałoby się to na słowo honoru, to faktycznie warto zdemontować fragment z katem i zrobić to porządnie. W innym wypadku (pękło tylko miejsce łączenia, a blacha względnie zdrowa), nie ma sensu.
Tu niestety musisz sam się dokładnie zorientować albo podjechać do zaufanego "Pana Kazia", żeby sam ocenił - w końcu jak zaspawa, a to się po paru kilometrach rozleci, to będzie miał dodatkową robotę, którą będzie musiał wziąć na siebie nie dostając ani grosza więcej :)
Wysłany: 12 Lis 2011, 18:40
Chrise, sam będziesz spawał? Jak nie to dyskusja nie ma sensu, podjedz do zakładu gdzie naprawiają wydechy facet rzuci okiem i Ci powie czy da się pospawać i za ile,,,
Chrise
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Krzyś
Wysłany: 12 Lis 2011, 21:45
JoeMixzanim pojadę do warsztatu chciałbym wśród bardziej doświadczonych kolegów zasięgnąć parę dodatkowych informacji gdyż nie mam zaufanego "pana Kazia" do którego mogę w ciemno jechać wiedząc, że mnie nie oszuka.
Pospawa, złapie w paru miejscach i za to skasuje a po zimie okaże się, że wyskoczy to samo, wątpię żeby rękojmia obejmowała dłuższy czas niż parę dni.
Wysłany: 12 Lis 2011, 21:54
Chrise napisał/a:
Za spaw po całości obwodu zapłacisz góra 5 dych... Masz prawo chcieć robotę zobaczyć od spodu po wykonaniu spawu...
Wysłany: 12 Lis 2011, 22:40
Jak pojedzie do speca i będzie próbował być mądrzejszy od niego to ze stówę zapałaci,,, :P jak Ci przerdzewiało to wydech się kończy, pospawasz w jednym miejscu za jakiś czas wyjdzie w kolejnym - licz się z tym.
Chrise
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Krzyś
Wysłany: 13 Lis 2011, 20:00
Joemix ja się tam nikogo pouczać nie zamierzam bo się sam na tym nie znam, ale teraz już wiem ile taka usługa mniej więcej może kosztować, i jak mniej więcej można to zrobić.
Więc jak gościu zacznie tam mi wymyślać jakieś cuda na kiju i ceny kosmiczne podawać to mu po prostu podziękuje i pojadę do innego.
Reszta tłumika jest już wymieniona i to nawet 2 razy, gnije to na potęgę, średnio nowy tłumik co 3-4lata, ale ten element to wytrzymał najdłużej bo się trzymał od nowości.
15.11.2011
Parzych tak jak powiedziałeś tak było, mechanika skasował mnie 50zł za pospawanie rury, sama blacha jest jeszcze na tyle zdrowa,że nie wymagała wymiany.
Wielkie dzięki wszystkim za poradę.
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] dziurawa podłoga i zgnity próg
polek18 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 9 7 Sty 2014, 16:58
polek18
Brak nowych postów Brak hamulca zaraz po odpaleniu
TicTac Mechanika 32 26 Gru 2010, 21:56
Brak nowych postów [MK3] Gaśnie zaraz po odpaleniu
majdanos Mechanika 4 24 Paź 2010, 23:45
majdanos
