Zamiast spawania mata szklana
Katra30
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Kamil
Wysłany: 6 Maj 2011, 20:48   Zamiast spawania mata szklana
Co wy na to żeby zamiast spawania załatać próg matą szklaną żywicą i dobrze zabezpieczyć.Dodam,że długość rudej to jakieś 40 cm a szerokość ok 1.5cm.Nie wiem czy wygrzebywać dalej tą rudą ze środka przynajmniej część bo zaczyna mnie to wk......... za przeproszeniem
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 7 Maj 2011, 09:28
to ja odpowiem porównaniem ..rozumiem ze jak wypadnie Tobie zab to ulepisz sobie nowy z plasteliny i wstawisz w szczerbę ? wygladac bedzie prawie dobrze ;/
TSRules
Wysłany: 7 Maj 2011, 10:34
Wszystko da się zrobić :-) ale musisz mieć baczenie że będzie to miało charakter ozdobny, jak złapiesz gumę to o lewarku zapomnij bo wpadnie ci do środka, jedyne wyjście wtedy to lewarek-trójnóg albo łata w spraju przy niewielkich uszkodzeniach.
Wysłany: 7 Maj 2011, 12:35
Katra30, LOY Ci od odpisał idealnie,,,, jak masz rdze na progu to usuń, zabezpiecz, pomaluj - nie wiem po co mata, jak masz dziurę na wylot to mata Ci nie pomoże, tak jak TSRules pisze,,, lub na drodze Ci się autko na dziurze złamie,,,
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 7 Maj 2011, 14:36
Porównanie z plasteliną jest beznadziejne, bo o ile włókno szklane ma ogromne zastosowanie w motoryzacji, tak plastelina nie ma nic wspólnego z zabiegami dentystycznymi. Wszystko zależy od tego, na jaką skalę są pordzewiałe progi i czy miejsce jest dostępne itd. Jeśli jest mikrodziura w lipnym miejscu, to można włóknem - jeśli jest mała dziura w dostępnym miejscu to zrobić porządnie spawając, itd.
Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Maj 2011, 15:07
Ja swoje progi trochę połatałem matą i żywicą jako rozwiązanie tymczasowe ale tylko po to, żeby nie lało się tam tyle wody i nie wchodziła ziemia. Uznałem, że do czasu wizyty u blacharza to będzie najlepsze rozwiązanie.
Wysłany: 7 Maj 2011, 15:25
można tylko na jak długo ? Jak zamierzasz tym autem jeździć jeszcze kilka lat to blacharz, jak tylko przez rok to paćkaj mate i przynajmniej do środka się nie będzie lało i zbierało więcej wody.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 7 Maj 2011, 18:58
moim zdeniem latanie calego progu zywica bedzie bardziej kosztowne od wymiany calego progu, a o wiele mniej roboty :-P progi zewnetrzne nie maja za duzo wspulnego z sztywnoscia calego auta (jak sie teraz nie zlamalo to po lataniu zywica tez nie peknie) wiec nie ma co wymyslac glupot typu auto sie zlamie bo dopiero przy zgnitej kratownicy jest taka mozliwosc :ok: ostatnio sporo mam do czynienia z laminatami (syf i malaria) wiec troche teori i praktyki zdobylem :twisted: jedyny plus... moja tez bedzie latana laminatem, ale nie epoksyda bo jest za slaba i szybko woda ja wyplukuje, ja stosowac bede zywice chemoodporne, o podwyzszonej przyczepnosci poliestrowa i na nadkolach, to najslabszy punkt Mk4 i 5
Mk IV 1999 style 1.25
Wysłany: 7 Maj 2011, 19:06
ElGrey napisał/a:
Chyba autobus masz na myśli, osobówki a w szczególności Fiesty, mają chyba jednak podłużnice...
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 7 Maj 2011, 22:25
no nie, konstrukcja jest nastepujaca, prog wewnetrzny - popularnie nazywana kratownica (elemet pionowy w wewnatrz progow) - prog zewnetrzny, ta czesc ktora nam najszybciej gnije, a podluznice usztywniaja podloge, swoja droga sa z blachy 3 mm i gnija w miejscu zgrzewania ;-(
Wysłany: 7 Maj 2011, 22:47
A moim zdaniem, to łatanie progów matą, to przysłowiowe "owijanie gówna w papierek"...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 8 Maj 2011, 09:34
jak masz mala dziure to mozna, ale jak wyzej, jesli ubytki sa duze, zakladac nowe progi. szybciej i taniej, wiec po co babrac sie w tym smrodzie :-P
TSRules
Wysłany: 8 Maj 2011, 10:36
ja pamiętam jak zmieniałem opony to oponiarz "specjalista" mnie straszył "panie jak próg zniszczony to prędko auto pan zmieniaj" :hahaha:
Maki
Wysłany: 8 Maj 2011, 10:50
Ja miałem dziurkę w progu 30mm na 20mm. Wyciekłem Boszem równy prostokąt 35mm na 25mm tak by nie było rudej. Potem przejechałem papierem porysowałem dla lepszej przyczepności zakonserwowałem od środka farbą do podwozi. No i później wata szklana. Trzyma już 3 lata. Fakt faktem lewarka już tam nie podpieram. Morze i by wytrzymało ale nie chcę się przekonywać.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 8 Maj 2011, 21:36
TomeX500 napisał/a:
włókno ma ogromne zastosowanie w kajakach i kiblach toi toi ..i nie pisz mi proszę o nadwoziach samochodowych z laminatów bo pewnie zdazyłem wiecej o ich budowie zapomniec niz ty sie dowiedziałes..napisał ze jego mini dziura ma 40 cm ..przeczytaj najpierw ze zrozumieniem temat w którym MUSISZ cos napisac .
i srać na lewarek ..jesli rdza bedzie tu ,mata tam to pomysl jaka sztywnosc ma Twój samochód ,sztywnosc na zakretach ,sztywnosc w przypadku uderzenia czy dachowania . progi w samonosnym nadwoziu maja dosc powana funkcje usztywniajaca .
TSRules
Wysłany: 8 Maj 2011, 22:08
LOY napisał/a:
Przecież próg zewnętrzny (bo o nim mowa) ma tyle do sztywności co pozostałe części blacharki np. maska, błotnik itp. nie straszmy ludzi :9:
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 9 Maj 2011, 15:17
LOY napisał/a:
Ty dużo gadasz, a zawartość toitoia z tego jest. Co kogo obchodzi kiedy miałeś do czynienia z czymkolwiek? O mnie nic nie wiesz i niech tak zostanie. Napisałem plusy i minusy włókna, tak dla ogólnej informacji - wnioski należy wyciągnąć samemu.
Wysłany: 9 Maj 2011, 18:12
TomeX500, jak LOY robił przy autach, to ty jeszcze na stojąco pod stół wchodziłeś... Odpuść trochę.
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 9 Maj 2011, 18:34
Hah. Dobre. Darujcie sobie docinki, nie wiecie wszystkiego i nigdy nie będziecie wiedzieli i nie zachowujcie się tak, jakbyście pozjadali wszystkie umysły. Trochę pokory. Pierwszy post Loya w tym temacie był maksymalnie nietrafiony i chyba uraziłem jego delikatną dumę, że się tak rzuca, bo inaczej się tego wytłumaczyć nie da.
Wysłany: 9 Maj 2011, 19:49
Już wystarczy Panowie tych wycieczek osobistych.
Jak i kiedy robimy to już prakycznie powiedziano.
Może na tej podstawie owner wybierze sobie sposób poradzenia z dziurawymi progami.
Trzymajmy się tematu :)
Verba volant, scripta manent
Brak nowych postów Shortshifter do mk4/5 bez cięcia i spawania - kto chętny?
Puff Hyde-Park 5 2 Lip 2017, 21:10
Brak nowych postów mata wygłuszająca
gdzie ją mogę kupić?
hors_e Car Audio i CB 6 3 Lis 2006, 16:03
Brak nowych postów [MK4] mata grzewcza siedzeń
czy prosto to zamontować?
dida Elektryka 3 18 Sie 2009, 13:23
dark86ford
Brak nowych postów mata filcowa pod wykładzinę podłogową
piranya Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 14 11 Lis 2012, 18:24
360Andrzej
Brak nowych postów rodzaj wygłuszenia?jaki lepszy - filc czy mata bitumiczna
frodo666 Car Audio i CB 4 28 Paź 2007, 17:35
