[MK4] Leje ze zbiornika wyrównawczego? |
DewREW
Wiek: 35 Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 309 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 9 Maj 2011, 22:59 [MK4] Leje ze zbiornika wyrównawczego?
Witam. Gdy kupiłóem samochód to po trzech dniahc jazdy zorientowałem sie że zbiornik wyrównawczy ogólnie rezcz biorac jest pusty, suchy i płynu to on dawno nie widział. zalałem oryginalnym fordowskim płynem. ale juz wtedy zauwazyłem ślad na zbiorniku, tka jakby cos po nim spływało. z tym ze.. bezposrednio pod nim nie ma nic "mokrego", wiec vchyab nic nie kapie.. sam juz nie wiem. ale.. dzisiaj parze a tam tego plynu troche mniej niz wlalem, wlalem go na kreske "minimum" a tu teraz jest tak cm mniej.. a na ten slad prosze spojrzec na zdjeciu:
Ostatnio zmieniony przez DewREW 9 Maj 2011, 23:12, w całości zmieniany 1 raz |
TSRules
Wysłany: 9 Maj 2011, 23:07
ciężko stwierdzić, to jakby brudne od oleju ... obserwuj jeśli nie ubywa płynu to bym olał |
marcinek0110
Wiek: 38 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 88 Skąd: Białystok
Wysłany: 10 Maj 2011, 00:06
Jeżeli miałeś pusty zbiornik to radziłbym spuścić wszystko i zalać nowym. Czynności jakie robisz przy wymianie płynu do chłodnic:
- Odkręcasz korek zbiornika wyrównawczego (nie rób na gorącym silniku),
- odkręcasz korek/śrubę spustową w dolnej lewej części chłodnicy wcześniej podkładając miskę/wiaderko
- przepłukujesz cały układ bardzo obficie wodą wlewając ją przez wlew w zbiorniku wyrównawczym
- po spłynięciu wszystkiego zakręcasz śrubę spustową
- zalewasz do poziomu MAX płynem do chłodnic
- zakręcasz korek zbiornika, odpalasz silnik i nagrzewasz go do normalnej temp pracy
- wyłączasz silnik i czekasz aż ostygnie
- płyn ze zbiornika trochę opadnie ponieważ układ chłodzenia sam się odpowietrza
- uzupełniasz znowu płyn do poziomu MAX
PS: Tą ciemną plamę przetrzyj jakąś benzynką czy czym, żeby zbiornik był czysty i suchy i abyś miał pewność czy coś nowego nie cieknie. mi się wydaje że to ktoś przypadkiem zabrudził. podejrzewam że przy wyjmowaniu bagnetu. |
_________________ MOJA MK IV |
Wysłany: 10 Maj 2011, 07:55
DewREW napisał/a: | podejrzewam że przy wyjmowaniu bagnetu. | Chyba że silnik ma przedmuchy i dmucha z bagnetu... Ale bagnet by musiał nie mieć uszczelek, bo inaczej by go wydmuchało. |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12085 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 10 Maj 2011, 08:17
ZAWSZE procedura jest taka że jak coś cieknie to się okolice czyści na błysk, i wtedy widać skąd cieknie, |
Smok
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 45 Dołączył: 14 Sty 2011 Posty: 38 Skąd: Bytom
Wysłany: 10 Maj 2011, 11:22
jackrzec napisał/a: | Ale bagnet by musiał nie mieć uszczelek, bo inaczej by go wydmuchało. |
Lub być nie do końca wciśnięty. To wygląda jak wydmuchany olej z bagnetu. |
_________________ ... Smocze serce |
