Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014,  20:48		 |
			[MK6] Mocno falujące obroty na zimnym silniku |
		 rudy195 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 9 Lut 2011,  17:45   [MK6] Mocno falujące obroty na zimnym silniku
Mam taki problem od niedawna na zimnym silniku mocno faluja obroty. Auto pali bez problemow poczym po 3-4 sekundach rownej pracy faluja obroty w zakresie calej jednej  kreski obrotomierza.
Przy mocnym mrozie potrafily duzo bardziej skoczyc po czym auto gaslo.
Jak silnik jest cieply nie ma takich problemow.
Testowalem rozne stacje i bez wzgledu na paliwo problem wystepuje nadal.
Dodam ze jakies 10 tys temu wymienialem wszystkie filtry lacznie z paliwowym.
Moze ktos spotkal sie z czyms takim?? |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 11 Lut 2011,  09:19, w całości zmieniany 2 razy   |
		 hardkor
                              			    Wysłany: 28 Lut 2011,  18:19
               | Może przepustnica do czyszczenia?? |
				_________________ hardkor |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 28 Lut 2011,  22:40
jest: 133KM 186Nm |
		 arkadiusz7600
                  Imię: Arek
                  Wiek: 34  Dołączył: 05 Wrz 2010 Posty: 11 Skąd: Zawady
                              			    Wysłany: 19 Cze 2011,  21:28
               | Masz uszkodzony przepływomierz a dla pewności odpal auto na zimnym silniku i odepnij kostkę od przepływomierza powinno się trochę poprawić jak się poprawi to znaczy ze przepływomierz do wymiany. |
		 Fordon
                  Imię: Konrad
                  Wiek: 40  Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
                              			    Wysłany: 20 Cze 2011,  09:05
               | Wystarczy podpiac kompa i widac czy przeplywka dziala czy nie, w razie cos na poczatek starczy przemyc jej druciki oraz sprawdz czujnik IAT, bo jesli silnik bedzie widzial -40C* to takie beda objawy... |
