Tagi tematu: brak mocy, mk3, wydech
[MK3] nie może rozpędzić się do 100 km/h - zapchany wydech
jaro
Wysłany: 12 Maj 2011, 09:58   [MK3] nie może rozpędzić się do 100 km/h - zapchany wydech
Witam. Na 1 i 2 biegu jest OK i na biegu jałowym wkręca się super na obroty ale na 3,4,5 jest masakra czy trzymam do połowy gaz czy na maxa to i tak nie przyspiesza. Wczoraj na postoju porządnie przegazowałem i poszła czarna chmura z wydechu. Ale jest dalej to samo myślałem, że się wydech zapchał i już mu przeszło ale jestr dalej to samo. Wchoraj wymieniłem filtr powietrza, paliwa i świece bez zmian. Jaka może być najprostrza przyczyna bo czytając wypowiedzi na forum nie znalazłem tych objawów jak u mnie tylko podobne ale rozwiązań jest wiele.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Maj 2011, 13:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 12 Maj 2011, 13:40
jaro napisał/a:
Dlatego trzeba droga eliminacji sprawdzać po kolei co jest nie tak,,,
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 12 Maj 2011, 14:43
jaro: Raczej na pewno
jaro napisał/a:
się wydech zapchał
Pyrki można gotować, byle nie na gazie...
jaro
Wysłany: 16 Maj 2011, 11:12
Wymieniłem cały wydech, wyciąłem kata i wspawałem strumienicę. Prędkość max 145 km/h teraz wszystko jest ok jest przyspieszenie na każdym biegu. Problem rozwiązany dzięki za porady.
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
