Tagi tematu: bledy, cvh, komputer, mk3, obroty
[MK3] Kopci, nie chce wejść na obroty
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 13 Maj 2011, 08:07   [MK3] Kopci, nie chce wejść na obroty
Mam problem z moim 1,4i. Czasem idzie całkiem przyzwoicie, czasem słabiej a czasem nie chce ruszyć wyżej niż 2tys rpm. Można wcisnąć mu gaz do podłogi, odpuścić czy cudować w jeszcze inny sposób a wskazówka i tak nie ruszy. Ciśnienie na wtrysku to 1,1bara, komp wywala tylko "błąd pamięci dynamicznej". Muszę się tym turlać przez następne 2 miesiące zanim przejdę na EFi, ale chciałbym, żeby przez ten czas wszystko chodziło jak trzeba.
Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi
Ostatnio zmieniony przez bidżej 14 Maj 2011, 10:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Maj 2011, 08:50
acti357 napisał/a:
To jak dla mnie przekładając na normalny komp: próba używania PCta z uszkodzonym RAMem,,,
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 17 Maj 2011, 19:59
Na test wstawiłem komputer z 1,1i i jak na razie objawów brak.
Jednakże tu pojawia się moje pytanie:
Czy map jest sprzęgnięty z edisem czy z komputerem?
1,4EFi
ttomek71
