		[MK3] Przeróbka z 2 gen na 1 |
		 majdanos
                  Silnik: 1.4i/71KM
                  Imię: Wiktor
                  Wiek: 33  Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 73 Skąd: Bydgoszcz
                              			    Wysłany: 15 Maj 2011,  18:48   [MK3] Przeróbka z 2 gen na 1
               | Witam.Problem moj polega na tym iz komp od gazu szlag trafil.posiadam 2 gen gazu ze sterownikiem sondy lambda typu stag2-l, przelacznikiem stag-w (czy cos takiego) i parownikiem emmegas ml 94 w ktorym ostatnio wymienilem membranki.niestety na kablach od kontrolera idących do sondy lambda jest tzw spinol.I teraz moje pytanie czy moge obciac te kable i zamiast krokowego dac srube do regulacji gazu?Jak to by sie mialo do spalania i czy jest to mozliwe ? z góry dzieki za odpowiedzi :] |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Maj 2011,  19:20, w całości zmieniany 1 raz   |
		 drzeniow
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
                              			    Wysłany: 15 Maj 2011,  19:16
               | u mnie przy 2 generacji, działalo wszystko dobrze bez komputera, nie spalał duzo wiecej, tylko czasami gasl na wolnych przy dojeżdżaniu do świateł. |
Aktualnie:
Było:
                  Wiek: 45  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
                              			    Wysłany: 15 Maj 2011,  21:46
               | Tak, wszystko będzie smiegać, tylko nie skręcaj za bardzo mieszanki bo silnik załatwisz (jak chcesz zrobić I generacje to w zasadzie można wywalić wszystką elektronikę poza centralką) |
		 bojarek
                  Imię: Grześ
                  Wiek: 78  Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 153 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 16 Maj 2011,  08:04
               majdanos: 	  | majdanos napisał/a: | 	 		  | niestety na kablach od kontrolera idących do sondy lambda jest tzw spinol | 	   Chciałeś powiedzieć "zwarcie"? Jakkolwiek Kolega  JoeMix,  potwierdza prawdę, to na Twoim miejscu raczej ustaliłbym przyczynę tego zwarcia (spinola    ) a cięcie kabelków i wstawianie śruby to całkiem na końcu.
[ Dodano: Pon Maj 16, 2011 09:06 ]
drzeniow,  	  | drzeniow napisał/a: | 	 		  | tylko czasami gasl na wolnych przy dojeżdżaniu do świateł. | 	    Bo miałeś ustawione ubogawo... |
				_________________ Pyrki można gotować, byle nie na gazie... |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 16 Maj 2011,  11:01
                	  | bojarek napisał/a: |
drzeniow napisał/a:
Albo za bogato. |
jest: 133KM 186Nm |
		 majdanos
                  Silnik: 1.4i/71KM
                  Imię: Wiktor
                              			    Wysłany: 16 Maj 2011,  11:22
                	  | bojarek napisał/a: | 	 		  majdanos: 	  | majdanos napisał/a: | 	 		  | niestety na kablach od kontrolera idących do sondy lambda jest tzw spinol | 	   Chciałeś powiedzieć "zwarcie"? Jakkolwiek Kolega  JoeMix,  potwierdza prawdę, to na Twoim miejscu raczej ustaliłbym przyczynę tego zwarcia (spinola    ) a cięcie kabelków i wstawianie śruby to całkiem na końcu.
zwarcie juz dawno zlokalizowalem ale narazie brak kasy na nowy kontroler i byc moze silnik krokowy o komputerze silnika juz nie wspominajac :( |
                  Wiek: 44  Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 16 Maj 2011,  14:23
               | druga generacja to takie oszukiwanie pierwszej z niepotrzebnymi kabelkami, ciąć i tyle |
		 bojarek
                  Imię: Grześ
                              			    Wysłany: 16 Maj 2011,  15:15
               van81,  	  | van81 napisał/a: |
druga generacja to takie oszukiwanie pierwszej z niepotrzebnymi kabelkami, ciąć i tyle | 	   Znacznie upraszczasz...Silniczek krokowy gazu - przy poprawnych ustawieniach w komputerku - daje tyle gazu, ile trzeba przy danym obciązeniu silnika; śrubę natomiast masz "rozwartą" ciągle tak samo, zatem gdy potrzebujesz "depnąć", gazu leci ciągle tyle samo. Chyba, że się mylę...    |
                              			    Wysłany: 16 Maj 2011,  15:32
               | Jasne że źle myślisz,,, po podłączeniu zasilania i otwarciu zaworów parownik dalej tyle gazu aby silnik pracował na wolnych (do regulacji) jak depniesz w gaz to tak jak w gaźniku, silnik zaczyna wysysać gaz z reduktora,,, i tak jak w gaźniku działa to na prawach fizyki, instalacje IIgeneracji można porównać to monowtrysku, komputer tak steruje silnikiem na wężu by na podstawie odczytów z sondy skład mieszanki był optymalny,,, |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 16 Maj 2011,  15:52
                	  | bojarek napisał/a: | 	 		  van81,  	  | van81 napisał/a: |
W instalacji Igen regulujesz zarówno register, jak i parownik, więc troszkę się pomyliłeś |
jest: 133KM 186Nm |
