[MK3] Problem: silnik gaśnie zaraz po odpaleniu
perzo02
Wysłany: 17 Maj 2011, 15:18   [MK3] Problem: silnik gaśnie zaraz po odpaleniu
Witam mam problem z moją fiestką. Na forum znalazłem kilka podobnych tematów ,ale żaden do końca nie pasował.
Od jakiegoś czasu ,gdy odpalam silnik on po 2 sekundach gaśnie czasem nawet szybciej.Gdy dodam lekko gazu silnik pracuje. Gdy pojeżdżę trochę i zapale na nowo zapala ,ale pracuje na niskich obrotach, czasem gaśnie.Nie wiem jakie to są obroty , ponieważ nie mam obrotomierza , ale na pewno za niskie. Często wtedy szarpie. Zdarza się też , że gaśnie w czasie jazdy , gdy wrzucę na luz. Widziałem dziesiątki propozycji co trzeba wymienić wyczyścić itd ,ale to mój pierwszy samochód i nie mam nawet pojęcia , gdzie są te wszystkie vss,y czy silniki krokowe. Dlatego jak dacie mi odpowiedź co to może być dalej będę wałkował forum w poszukiwaniu jak to znaleźć i jak sprawdzić czy to jest sprawne.
Fiestka jest z 95r. mk3 z silnikiem 1.1 na monowtrysku.
Pewnie to jest po za tematem ,ale na kilka dni przed ujawnieniem się tych problemów zacząłem mieć problemy ze skrzynią biegów. 2 i 3 bieg czasem nie wchodzą i muszę odchylać drążek delikatnie w prawo i dopiero popchnąć ,aby bieg wskoczył.
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny tych problemów.
[edit] Jest co raz gorzej. Ruszyłem spod domu (odpalił bez dodawania gazu) przejechałem około 5 km bez problemów. Na miejscu stałem około 2 minuty bez gaszenia silnika. wycofałem się z parkingu dojechałem do 1 skrzyżowania... no i zdechł. uruchomiłem ponownie i jadę. Zaczęło szarpać silnikiem , w porządku było tylko na wysokich obrotach (za wysokich jak na normalną jazdę po mieście). Przy dojeżdżaniu do każdego skrzyżowania (i nie tylko) gasł. Ledwo dojechałem do domu. Pomocy!
piotrek080292
Imię: Piotrek
Wysłany: 17 Maj 2011, 16:25
Myśle ze warto byłoby sprawdzic czujnik położenia przepustnicy. Nie jest to zbyt trudne i napewno dasz sobie z tym rade. :)
Jak będziesz chciał to moge podesłac Ci zdjecia gdzie ten czujnik sie znajduje.
perzo02
Wysłany: 17 Maj 2011, 16:48
to bardzo bym prosił. i jak go sprawdzić powinien mieć jakąś konkretną rezystancję lub napięcie?
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 17 Maj 2011, 21:00
Dla mnie to wygląda problem z silniczkiem krokowym. To on jest przecież od tego by po odpaleniu odchylić swym bolcem dźwigienkę przepustnicy i ustawić to "ssanie". Może są po prostu zaśniedziałe styki w środku, brudny jest albo coś nie łączy.
Zresztą patrząc co z krokowcem można się także CPP przyjrzeć.
Wszystko jest tutaj : http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=46830
.:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:.
perzo02
Wysłany: 18 Maj 2011, 15:56
teraz inne pytanie... otóż dzisiaj jechałem ,nagle totalny spadek mocy na środku skrzyżowania. dodałem gazu zatrzęsło samochodem, wielki huk i samochód zaczął jechać ale z wielkim rykiem. zjechałem na parking kładę się pod auto i co widzę? rura wydechowa w 2 częściach. Przerwa zaraz za 1 tłumikiem. Wygląda mi na to że miałem zapchany wydech , rura skorodowana i rozwaliło ją pod ciśnieniem. Czy wcześniejsze objawy mogły być powodem przytkania wydechu?
Wysłany: 18 Maj 2011, 18:10
perzo02 napisał/a:
Jak najbardziej
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 23 Maj 2011, 11:17
Nie wiem, ale mój też czasem gaśnie, ale to jest spowodowane tym że jest nie dogrzany i jak obroty schodzą do jałowych to może załącza się oszczędzacz paliwa i on jeszcze zmniejszać może ilość podawnego paliwa do silnika.
Była: MK3
Jest: P206
