Tagi tematu: mk7, wycieraczki
[MK7] Czasowe wycieraczki - nie działają
rajnard
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 18 Maj 2011, 21:42   [MK7] Czasowe wycieraczki - nie działają
Witam. W mk7 mam problem z czasowym działaniem wycieraczek. Na wolnym i szybkim biegu działają bez problemu natomiast czasowe nie działa . Może ktos już miał taki przypadek
Ostatnio zmieniony przez bidżej 29 Lip 2011, 14:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 18 Maj 2011, 21:44
Może źle je włączasz? Im się programuje czas przerwy.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
rajnard
Wysłany: 18 Maj 2011, 21:49
Raczej się tam nic nie programuje bo jest pokrętło do ustawiania czasów przerwy. Taką samą dźwignie mam w Focusie II FL i tam działa OK
Wysłany: 19 Maj 2011, 08:33
rajnard napisał/a:
A to sorry - myślałem że jest tak jak we wcześniejszych fiestach.
artax
Imię: Darek
Wysłany: 8 Cze 2011, 21:51
u mnie jest czujnik deszczu i czas ustala intensywność opadu.Czułośc ustawiasz pokrętłem.Zakaladam ,ze przy tytanium takze masz czujnik na szybie.
pzdr
rajnard
Wysłany: 9 Cze 2011, 21:18
No właśnie niedawno doszedłem do tego że mam czujnik deszczu ale jakoś źle działa. Byłem w serwisie i gośc poślinił palec przyłożył do czujnika i wycieraczki ruszyły ,ale jak pada deszcz to nie chcą za bardzo wycierać . Jak ustawię na max czułośc to czasami jak już nic nie widzę to przetrą szybę ale generalnie to się niezbyt chcą ruszyć. Mam wymienioną przednią szybę i być może przy klejeniu czujników wody i świateł coś żle zrobili. A jak u ciebie to działa?
artax
Imię: Darek
Wysłany: 10 Cze 2011, 08:42
dokladnie czujnik ,sensor zle przylega do szyby.Przy wymianie szyby, powinni posmarować przezroczystą gumkę(pomiędzy szybą a sensorem) specjalnym żelem.Nie może być widać baniek powietrza pomiędzy szyba a gumą .Jest to do sprawdzenia ,patrząc na czujnik od frontu szyby.
pzdr
Paulina
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 28 Lip 2011, 13:33
pozwolę sobie podpiąć się pod temat, bo mam problem podobnego typu. Miałam szubę z czujnikiem deszczu, jednak kupiłam auto po wypadku i była ona rozbita. kupilam zwykłą szybe, co prawda cały ten system został "przeklejony", gdy mam włączone wycieraczki na tryb czujnika włącza sie tylko w momencie włączenia silnika (gry szyba ejst mokra), w trakcie jazdy nie działa kompletnie. jest to dosć uciążliwe, bo kolejny tryb to szybkie działanie, kolejny bardzo szybkie. W związku z tym nie mam ani czasowych wycieraczek, ani czujnika. wiecie co na to zaradzić?
kamil wolski
Wysłany: 28 Lip 2011, 16:06
Naprawić układ czujnika deszczu. Zapewne przeszczep nie był zrobiony zbyt dobrze, lub szyba jest nieprzystosowana do tego (bo wydaje mi się że najtańszy kawałek szyby nie będzie działał).
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 28 Lip 2011, 17:41
witam mi nie dzialaja w mk3 wycieraczki czasowe czy ktos moze napisac jak sie programuje ? myslalem ze mam zepsolony zepsuty czy cos moze beda dzialac czasowki jakby ktos mi pomogl z tym programowaniem ;)
Wysłany: 28 Lip 2011, 18:17
W mk3 się nie programuje, przełączasz wajchę do dołu i tyle,
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 28 Lip 2011, 18:19
czyli rzeczywiscie mam zepsuty ten zespolony bo przelaczam i nic sie nie dzieje ;)
kamil wolski
Wysłany: 28 Lip 2011, 18:23
Albo nie masz przerywacza.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 28 Lip 2011, 18:25
nie wiem jakiego przerywacza ;)
kamil wolski
Wysłany: 28 Lip 2011, 18:27
Chodziło mi o czasówki. Były MK3 bez czasówek.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 28 Lip 2011, 18:30
moze, chociaz mam opcje na dol wajcha zeby zeszla. No nie wazne trudno mam powazniejsze problemy z autem niz te czasowki dam rade ibez nich :)
Wysłany: 28 Lip 2011, 19:05
Jak masz opcje wajcha w dół to albo wajcha, albo przekaźnik (za bezpiecznikami)
artax
Imię: Darek
Wysłany: 28 Lip 2011, 19:53
Paulina jesli bylo doklejane to raczej będzie lipa ;-( Wystarczy ,ze silikon na czujniku nie będzie przylegał właściwie to sensor deszczu będzie świrował.W oryginale jest fabrycznie klejony uchwyt.Teraz dobry Pilkington grzany,z uchwytem i filtrem uv kosztuje ok 850 zl.Ta firma robi szyby dla Forda.
pzdr
ps.jedz do zakladu montującego szyby .Tam powinni mieć żel ,ktorym smaruję sie wspomniany silikon na kontakcie z szybą.Jesli znają się na rzeczy to będą wiedzieli o co chodzi.
rajnard
Wysłany: 20 Sty 2012, 21:33
Witam po dłuższej przerwie.Moje wycieraczki już działają dobrze.Znalazłem wreszcie chwilę wolnego i pojechałem do firmy montującej szyby. Okazało się że ramka przytrzymująca czujnik była źle przyklejona do szzyby[ocstawała z jednej strony] i czujnik nie dolegał do szyby.Przykleili go na nowo poskładali i działa super.Jest to naprawdę fajny bajer, bo teraz załaczę na automat i spoko . W zalezności od natężenia deszczu dobierają same szybkośc. Dodam jeszcze że naprawa kosztowała 50 zł
artax
Imię: Darek
Wysłany: 21 Sty 2012, 19:07
a nie mowiłem :ok:
pzdr
Jest 115 KM i 256 Nm :)
ambienT
jonson22
