Tagi tematu: sprzeglo
[MK3] Ocena stanu sprzęgła
Sticker
Wysłany: 18 Maj 2011, 21:50   [MK3] Ocena stanu sprzęgła
W fieście mk3 1,3 sprzęgło się ślizga i ciężko się już jeździ.
Napiszcie mi czy przy tym sprzęgle wystarczy wymienić tylko tarczę. Tarcza już ma zjechane nity.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Maj 2011, 21:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18 Maj 2011, 21:53
Jak tarcza ma zjechane nicy to i docisk porysowany pewnie - komplet do wymiany najlepiej.
Sticker
Wysłany: 18 Maj 2011, 22:01
Docisk lekko porysowany.
jak założę nową tarczę to będzie to jeździć czy nie ?
Autko jest sporadycznie użytkowane i nie chcę inwestować bez potrzeby.Ale jak trzeba to się kupi zestaw LUK'a :-P
drjanusz
Wysłany: 18 Maj 2011, 22:46
Sticker napisał/a:
Jeździć to będzie-tylko jak długo :fox: ?
Sprawdź lepiej jak wygląda miejsce styku łożyska oporowego ze słoneczkiem -jaki rów wyorało? Tu może być problem! :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Smok
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 19 Maj 2011, 13:50
Sticker napisał/a:
Co to znaczy lekko? 1mm głębokości rysy? A może mniej, lub więcej? Jeśli słoneczko nie jest wytarte za bardzo to możesz założyć samą tarczę - ona dotrze się do rowków w docisku. Niestety nie licz wtedy na fajną pracę sprzęgła.
... Smocze serce
Maki
Wysłany: 19 Maj 2011, 16:27
Pozorna oszczędność. Wymienić całość i tyle.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 19 Maj 2011, 19:34
"Słoneczko" zużyte tarcza dociskowa zużyta. Łożysko wyciskowe pewnie hałasowało już dawno... Wymieniaj wszystko.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 19 Maj 2011, 20:46
sprzegło na zdjeciach nadaje sie na złom
zakładaj nowe całe
tarcza docisk i łozysko
mozesz załozyc samą tarcze ale nie licz na długą pracę takiego zestawu
a dobre sprzęgło czasami bywa bardzo uzyteczne chyba ze chcesz miec sprzegło "0-1"
