[MK3] Ocena stanu sprzęgła |
Sticker
Wysłany: 18 Maj 2011, 21:50 [MK3] Ocena stanu sprzęgła
W fieście mk3 1,3 sprzęgło się ślizga i ciężko się już jeździ.
Napiszcie mi czy przy tym sprzęgle wystarczy wymienić tylko tarczę. Tarcza już ma zjechane nity.
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Maj 2011, 21:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12097 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 18 Maj 2011, 21:53
| Jak tarcza ma zjechane nicy to i docisk porysowany pewnie - komplet do wymiany najlepiej. |
Sticker
Wysłany: 18 Maj 2011, 22:01
Docisk lekko porysowany.
jak założę nową tarczę to będzie to jeździć czy nie ?
Autko jest sporadycznie użytkowane i nie chcę inwestować bez potrzeby.Ale jak trzeba to się kupi zestaw LUK'a |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 18 Maj 2011, 22:46
| Sticker napisał/a: | | jak założę nową tarczę to będzie to jeździć czy nie ? |
Jeździć to będzie-tylko jak długo ?
Sprawdź lepiej jak wygląda miejsce styku łożyska oporowego ze słoneczkiem -jaki rów wyorało? Tu może być problem! |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Smok
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 46 Dołączył: 14 Sty 2011 Posty: 38 Skąd: Bytom
Wysłany: 19 Maj 2011, 13:50
| Sticker napisał/a: | Docisk lekko porysowany.
Co to znaczy lekko? 1mm głębokości rysy? A może mniej, lub więcej? Jeśli słoneczko nie jest wytarte za bardzo to możesz założyć samą tarczę - ona dotrze się do rowków w docisku. Niestety nie licz wtedy na fajną pracę sprzęgła. |
_________________ ... Smocze serce |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 19 Maj 2011, 16:27
| Pozorna oszczędność. Wymienić całość i tyle. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
Wysłany: 19 Maj 2011, 20:46
sprzegło na zdjeciach nadaje sie na złom
zakładaj nowe całe
tarcza docisk i łozysko
mozesz załozyc samą tarcze ale nie licz na długą pracę takiego zestawu
a dobre sprzęgło czasami bywa bardzo uzyteczne chyba ze chcesz miec sprzegło "0-1" |
