[MK3] Olej przy lince prędkościomierza, obrotomierz i inne |
borekgt
Wysłany: 19 Maj 2011, 19:09 [MK3] Olej przy lince prędkościomierza, obrotomierz i inne
Na początku się przywitam bo jestem nowy na Forum. Siema nazywam się Paweł jestem z Legnicy, na forum trafiłem bo kupilem od Cioci Fieste
Szukałem na forum ale nie znalazłem nic pomocnego. Więc założyłem nowy Wątek. Pierwsza sprawa to wyciek oleju w miejscu gdzie wychodzi linka od prędkościomierza, czy to olej ze skrzyni biegów? jak tak to jak usunąć problem, oraz jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni, jak i jaki olej dolać w razie czego. Kolejna sprawa to jak sprawdzic czy mam wspomaganie kierownicy, bo raz mam wrażenie że jest a raz że nie ma wspomagania. kolejną sprawą jest obrotomierz, mam licznik z obrotomierzem z oznaczeniem 1E, ale nie działa przeszukałem troche forum i poczytałem i dowiedzialem się skad mam pociągnąć przewód, pod maską musiałbym chyba przewiercić we wtyczce aby się wpiąć a w licznik po pin 10? jeśli tak to ja mam na tym pinie przewód koloru zielonego, co zrobić z obrotkiem aby działał? z góry dzięki za pomoc |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Maj 2011, 22:23, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12086 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 19 Maj 2011, 19:39
borekgt napisał/a: | Pierwsza sprawa to wyciek oleju w miejscu gdzie wychodzi linka od prędkościomierza, czy to olej ze skrzyni biegów? | Możliwe,,, borekgt napisał/a: | jak tak to jak usunąć problem | Wyczyścić, jak ponownie się pojawi wyciek z pod linki to tam chyba taka maleńka uszczelka pod nakrętką jest,,, borekgt napisał/a: | jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni, | Od przodu auta, jak spojrzysz pod rejestracje to na skrzyni jest czujnik wstecznego (idą 2 kable do wtyczki) trochę w lewo jest korek kontrolno wlewowy - trzeba odkręcić i paluchem sprawdzić na płaskim poziom oleju, dopuszczalne minimum to 10mm poniżej korka, borekgt napisał/a: | jak i jaki olej dolać | Jaki to nie pamiętam, na forum jest na pewno info, wlewasz tum korkiem co odkręciłeś właśnie, poziom MAX to tak ze się wylewa, bo więcej siłą rzeczy nie nalejesz co się wyleje,,, borekgt napisał/a: | jak sprawdzic czy mam wspomaganie kierownicy | Jak na silniku masz pompę wspomagania a na maglownicy wężyki to masz wspomaganie,,, borekgt napisał/a: | bo raz mam wrażenie że jest a raz że nie ma wspomagania | Zapal auto pokręć kierownica, zgaś silnik - pokręć kierownica, jak nie ma różnicy to ie ma wspomagania,,, borekgt napisał/a: | kolejną sprawą jest obrotomierz, mam licznik z obrotomierzem z oznaczeniem 1E, ale nie działa przeszukałem troche forum i poczytałem i dowiedzialem się skad mam pociągnąć przewód, pod maską musiałbym chyba przewiercić we wtyczce aby się wpiąć a w licznik po pin 10? jeśli tak to ja mam na tym pinie przewód koloru zielonego, co zrobić z obrotkiem aby działał? z góry dzięki za pomoc | A o tym to jest osobny temat i tam już naprawdę chyba wszystko jest napisane,,, |
borekgt
Wysłany: 19 Maj 2011, 19:55
JoeMix napisał/a: | Jak na silniku masz pompę wspomagania a na maglownicy wężyki to masz wspomaganie,,, | jak wygląda ta pompa i gdzie się znajduje, i czym jest ta maglownica i gdzie się znajduje |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 19 Maj 2011, 19:56
JoeMix napisał/a: | Jaki to nie pamiętam, na forum jest na pewno info, |
Wg. książki to EP SAE 80 |
borekgt
Wysłany: 19 Maj 2011, 20:38
JoeMix napisał/a: | Od przodu auta, jak spojrzysz pod rejestracje to na skrzyni jest czujnik wstecznego (idą 2 kable do wtyczki) trochę w lewo jest korek kontrolno wlewowy - trzeba odkręcić i paluchem sprawdzić na płaskim poziom oleju, dopuszczalne minimum to 10mm poniżej korka, | czy chodzi o okrągłą śrubke na imbus? |
Wysłany: 19 Maj 2011, 20:45
borekgt napisał/a: | czy chodzi o okrągłą śrubke na imbus? | Jest szansa że tak,,, |
