[MK3] Sonda lambda wymiana i wykaz błędów na komputerze
diablusia
Wysłany: 21 Maj 2011, 09:14   [MK3] Sonda lambda wymiana i wykaz błędów na komputerze
wczoraj wymieniałam w mojej fieście sondę lambda. Ku mojemu zdziwieniu po podłączeniu do komputera cały czas wyskakuje błąd sondy... czy należy przeprowadzić reset komputera
czy jest szansa że błąd sondy wykazuje się jeszcze ze starej? bez resetu? nie ma możliwości żeby sonda była uszkodzona....
Wysłany: 21 Maj 2011, 09:41
reset obowiązkowy po wymianie sondy
diablusia
Wysłany: 21 Maj 2011, 09:43
Bardzo dziękuje czy wystarczy na 10-15 minut odłączyć ako żeby wykonał się reset kompa?
Wysłany: 21 Maj 2011, 09:45
:yes:
diablusia
Wysłany: 21 Maj 2011, 09:52
Bo własnie dziwna sytuacja mis ię przytrafiła wymieniłam sondę, podłączyłam komputer po krótkiej jeździe błędów nie wykazało pojechałam na stacje, do sklepu.... wróciłam podłączyłam ponownie i błąd się znowu pojawił.... także dziś wykonam reset;)
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 21 Maj 2011, 11:14
Poza tym sama wymiana nie wyeliminuje problemu z wysokim spalaniem. Musisz wykonać reset by komputer na nowo się "nauczył" z jaką dawką paliwa ma śmigać.
.:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:.
diablusia
Wysłany: 21 Maj 2011, 12:52
Blackknight88, dziękuje za wskazówkę, właśnie wróciłam od auta.
Reset komputera został wykonany, po resecie zrobiłam rundkę (około 12km) - na benzynie (ponieważ czytałam że na LPG może coś się pokrzaczyć) wróciłam pod dom wykonałam test komputerem.. test nie wykazał żadnych błędów:)))
[ Dodano: Sob Maj 21, 2011 17:09 ]
Mam pewien problem z tą sondą lambda...;-/
Mianowicie wczoraj sonda została wymieniona, dziś zrobiłam reset przejechałam 12km na benzynie wykonałam test - 0 błędów.
Następnie przejechałam jakieś... 20km już na gazie, (bo po takiej odległości wszystko już chyba się zdążyło na benzynie poustawiać) wykonałam ponowny test... i znów pojawił mi się błąd 28 - czyli błąd sondy lambda...
Co może być przyczyną takiego zachowania - odczytów komputerowych dodam że do stworzenia komputera użyłam buzzera na 12V] ze strony:
http://www.fiesta.abla.pi...er/#podlaczenie
Dlaczego najpierw test wyszedł bezbłędnie - po jeździe na benzynie - natomiast gdy wykonałam ponowny test 2-3 h później po jeździe na gazie wyszedł błąd sondy...? Czy jest jakaś możliwość że instalacja gazowa, miesza w komputerze auta i stąd owy bład?
proszę o radę bo już nie wiem co mam myśleć
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 21 Maj 2011, 18:18
Dzieje się pewnie tak ponieważ sonda L jest stworzona do analizowania zawartości spalin benzyny a nie LPG. Jeżeli silnik będzie pracował bez zastrzeżeń, to olać ten błąd.
Wysłany: 21 Maj 2011, 18:22
ten błąd teoretycznie mozesz olać ale obserwuj spalanie na benzynie i zachowanie zimnego silnika :)
diablusia
Wysłany: 21 Maj 2011, 18:31
silnik chodzi mi równo bez falowań itp. tylko komputer wykrywa błąd... tzn mogę tak jeździć czy lepiej pogadać z gazownikiem nad założeniem emulatora..?
i czy owy emulator ma wpływ na ilość spalanego gazu?? lub jakiś inny wpływ na auto? na plus bądź minus?
i co znaczy ze obserwować zachowanie zimnego silnika? może gasnąć czy co? na benzynie nie jeżdżę bo po to założyłam gaz:P tylko odpalam na benzynie...
Wysłany: 21 Maj 2011, 19:16
od czasu do czasu powinien jezdzić na benzynie
własnie po to zeby sprawdzić czy uległo coś zmianie w pracy silnika
scorpion69
Wysłany: 21 Maj 2011, 21:30
wykonanie testera
czy powyższy sposó zadziała też na MK4 1.3i endure-e. jeśli tak to gdzie szukać złącza diagnostycznego w mk4? :kaput:
Wysłany: 21 Maj 2011, 21:45
Jak masz LPG w aucie to raczej nie pozbędziesz się błędu sondy,,, po wielu setkach kilometrów często komputer szlag trafia i tak już mu zostaje, ale to wychodzi oszczędność, kładzenia instalacji gaźnikowych do aut na wtrysku (był to bardzo w modzie bo można było jankes 600 zeta zaoszczędzić).
