26 Mar 2014, 21:08
[Ogólny] TDCi - szybka jazda wykańcza silnik?
leviticus
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 21 Maj 2011, 10:31   [Ogólny] TDCi - szybka jazda wykańcza silnik?
Przejechałam się ostatnio pod Holandię i z powrotem. Fiesta 2003 TDCI, po generalnym przeglądzie i wymianie wszystkiego co się da - samochód jak marzenie, kompletnie bezproblemowy. Wracając śpieszyło mi się więc prułam autostradami ile się dało - 160-170 (z górki) km/h. Wracałam we wtorek, w piątek silnik padł mi w drodze do pracy (poprzednie dwa dni działał bez zarzutu). Podobno mechaniczne uszkodzenie silnika, nie działa 2 cylinder. Samochód na lawecie jedzie w poniedziałek do warsztatu który się podejmie naprawy (ten, w którym teraz stoi nie chce robić takich rzeczy) na Bóg jeden wie jak długo :(
Powiedzcie mi proszę bo zżera mnie poczucie winy - wykończyłam mój samochód szybką jazdą?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Maj 2011, 15:39, w całości zmieniany 1 raz
Bezimienny
Wysłany: 21 Maj 2011, 10:42
Wiadomo że silnik im bardziej wymęczony dużą prędkością nie wytrzyma wiecznośc, ale nie powinien chyba go wykończyć jednodniowy przejazd z max prędkością jeśli nie brakowało oleju, płynu chłodniczego i sie nie przegrzał.
Pytanie, czy nie zatankowałaś ostatnio na jakiejś stacji "krzak"? to jest bez firmówka? bo z tego co słyszałem to TDCI są wybredne na paliwo i na tym nie powinno sie oszczędzać przy takim silniku bo koszta mogą być duże.
leviticus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 21 Maj 2011, 10:50
W sumie dwa razy tankowałam za granicą, na normalnych, dużych stacjach - ostatnio w Pasewalku. To był jakiś V-Power Diesel - ale innego nie mieli...
Tak krańcowo jestem zielona w tej tematyce, że czuję się jak blondynka :)
Znajomy mechanik ciągle mi mówił, ze Diesel powinien czasami przejechać się dłużej i szybciej niż tylko po mieście. Spotkałam się z różnymi opiniami w tej kwestii i stąd moje zapytanie - można czy nie można jeździć szybko takim samochodem?
Bezimienny
Wysłany: 21 Maj 2011, 10:55
Jeśli na obrotomierzu nie wchodziłaś w czerwone pole to chyba nic nie powinno sie stać, ale ja ekspertem nie jestem, moim zdaniem to nie twoja wina co do usterki. Jak będzie diagnoza od mechanika to sie zobaczy i stwierdzi co mogło być przyczyną bo tak to troche wróżenie z fusów.
Ja obstawiam albo wydmuchaną uszczelke pod głowicą lub pompowtryskiwacz (TDCI to chyba są) ale po raz kolejny podkreślam, ekspertem nie jestem a wręcz można powiedzieć że gó... się znam na mechanice a w szczególności na dieslach.
P.S Trza dodać że prędkość max tego auta z tym silnikiem to z tego co wyczytałem ok 164km/h.
Ostatnio zmieniony przez Bezimienny 21 Maj 2011, 11:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 21 Maj 2011, 10:56
leviticus napisał/a:
Dużo kilometrów zrobiłaś z tą prędkością?
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 21 Maj 2011, 10:58
leviticus, prędkość nie ma znaczenia, ważne są obroty silnika przy tej prędkości. No ale chyba raczej (?) jechałaś na najwyższym możliwym biegu więc wszystko powinno być ok.
Przyczyny szukałbym w poziomie oleju w silniku albo płynu chłodniczego.
była sobie RS`ka...
leviticus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 21 Maj 2011, 11:10
Olej wciąż mam w normie - sprawdzam go maniakalnie, bo przed przeglądem strasznie go pochłaniał - teraz dostał gęstszy i już tak nie ciągnie ;) Płyn w chłodnicy też jak trzeba. I oczywiście jechałam na 5 biegu (bycie blondynką też ma swoje granice ;) ) i nie dociągnęłam do czerwonego pola w obrotach.
Jak długo tak ekstremalnie go eksploatowałam? Od Hamburga mniej więcej - aż po 150 km od Szczecina - wtedy zrobiło się krucho z paliwem, trzeba było zejść do 80-100 km/h żeby dojechać do jakiejś stacji. Chwilami na trasie zwalniałam do 120-140, żeby trochę "odpoczął", ale przyznaję, że raczej jechałam szybko (byłam mocno spóźniona i zależało mi na czasie)
Wysłany: 21 Maj 2011, 11:15
Czyli z 250-300km, to raczej nie jest powód uszkodzenia silnika...
leviticus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 21 Maj 2011, 11:46
Dzięki za pocieszenie Parzych :) Będę się więc upierać, ze to nie ja go wykończyłam ;)
artax
Imię: Darek
Wysłany: 21 Maj 2011, 13:48
a ten bardziej gęsty olej to jak sie nazywa?Fordziki lubia ten ,ktory spelnia norny Ford 5w30.
pzdr
Wysłany: 21 Maj 2011, 13:54
nie ma normy Ford 5W30
TDCI nie mają pompowtryskow a CommonRail
pompowtrysk to wymysł VW
raczej padł wtryskiwacz ew zawor sie wypalił
a co do spalania oleju to juz pewnie turbina jest do wymiany aczkolwiek i ona własnie mogła być przyczyną
artax
Imię: Darek
Wysłany: 21 Maj 2011, 22:12
hmm...jak najbardziej Ford powinien byc zalewany olejami spelniajacymi normy Ford np;Formula F 5w30,Motul .Valvoline A dlaczego zapraszam do lektury np na forum MKP :ok:
pzdr
p.s.To ,ze Ford ma system CR to wiem.Poruszam sie F od 24 lat i temat nie jest mi obcy.
Ostatnio zmieniony przez artax 25 Maj 2011, 20:45, w całości zmieniany 1 raz
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 23 Maj 2011, 16:31
Napisz co sie stało, bo to troche dziwne. Słyszałem o wypalonych tłokach przez lejacy wtrys CR
kamil wolski
Wysłany: 23 Maj 2011, 18:50
A ja jestem zdania że w tak nowym aucie jak znika olej i wprowadza w stany maniakalne z jego sprawdzaniem, to się naprawia przeciek/wyciek/usterkę a nie zalewa gęstszy... Nie zdziwie się, jak usterka jest pozwiązana ze smarowaniem.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Brak nowych postów Przyklejony: Członkowie FKP na portalu POLSKA JAZDA
sowa Hyde-Park 49 21 Lis 2011, 19:32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gumy czyli bezpieczna jazda z każdym partnerem
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 4 13 Sty 2005, 23:59
mariusz131
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 20:55
