Mechaniczne kasowacze luzu - przerwy
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Maj 2011, 20:40   Mechaniczne kasowacze luzu - przerwy
Witam .
Jestem w przeddzień założenia mechanicznych kasowaczy luzu po regeneracji do mojego CVH .
Dochodządo mnie sprzeczne dane odnośnie wartości jakie powinienem ustawić . Przyjąłęm dwie najprawdopodobniejsze wersje :
1: 0.2 , 0.4
2: 0.15 , 0,25
Jest to w stanie ktoś zweryfikować, czy będe musiał sprawdzać na własnej skórze ?
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
MARIUSZ.B
Wysłany: 23 Maj 2011, 20:49
Tu coś było na ten temat http://www.fiestaklubpols...pic.php?p=89829
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Maj 2011, 21:52
MARIUSZ, - znam temat i tam także do końca nie było wyjaśnione jak to ma wyglądać ;/
Zobczymy , czy ktośsię odezwie , a jak nie , to będę kombinował sam .
Dzięki za odpowiedź:)
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 24 Maj 2011, 00:19
Żółwik Tuptuś napisał/a:
2: 0.15 , 0,25
Sprawidlowa wartosc... mozesz zabrac poprawke na zuzycie motoru do 0.2 i od 0.3mm
Wysłany: 24 Maj 2011, 06:48
A, ze się tak wtrące, może ktoś wyjaśnić co dają takie mechaniczne popychacze? W sensie jakie są wymierne korzyści?
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 24 Maj 2011, 07:07
Mechaniczne lepiej sobie radzą na bardzo wysokich obrotach. W hydraulikach przepływ oleju robi się zbyt wolny i zwyczajnie nie spełniają swojej funkcji prawidłowo.
Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 24 Maj 2011, 07:08
luk-90 napisał/a:
mniej elementów do zepsucia się gy
Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, mechaniczne to że nie ma się co w nich zepsuć, natomiast trzeba je regulować. Hydrauliczne właściwie są bezobsługowe, ale są skomplikowane konstrukcyjnie co powoduje ich wrażliwość na nieodpowiednie warunki, bodajże na problemy z olejem. No i przy problemach wymieniasz wszystkie, co pociąga po kieszeni...
Wysłany: 24 Maj 2011, 08:20
acti357 napisał/a:
A to ze wzrostem prędkości obrotowej silnik olej krąży wolniej?
Qzyn
Wysłany: 24 Maj 2011, 08:57
Im chyba chodzilo o to ze przeplyw oleju moze byc taki sam ale popychacze dostaja duzo czesciej "po glowie" i nie wydalaja ;)
Zolw co do luzu 0,4 - 0,45 ustawia sie w lublinie ;)
Lokmen
Zeus
Wysłany: 24 Maj 2011, 09:08
nie, ale wzrasta temp oleju przez co robi sie rzadszy i "nie ma" siły do końca otworzyć zaworu lub otwarcie zaworu jest minimalnie krótsze - tz. zjawisko pływania zaworów)
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 24 Maj 2011, 14:42
Miałem raczej na myśli pewną bezwładność oleju i tak jak napisał Lokmen, że zawór nie otworzy się przez to do końca.
1,4EFi
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 24 Maj 2011, 15:10
No to temat wartości luzu mamy rozwiązany :)
jeżeli chodzi o sensowność - hydrauliczne kasowacze w Wannie starczają na sezon .
Pierwszym objawem zużycia jest to , że powyżej 6 tyś obr pod obciążeniem idzie jakby go ktoś za jaja trzymał
Później dochodzi nierówna praca na wysokich obrotach
A na końcu delikatne cykanie na wolnych .
Wtedy wiem , że włąśnei stałem się lżejszy o pare stówek na kasowacze ( pytanie tylko w jakim tempie informacja mózg znajdzie )
Mam nadzieje , że mechanika zaoszczędzi mi tego typu przygód ( zobaczymy )
ps: CVH chyba nigdy nie był bezobsługowy .
Bezawaryjny - owszem , ale nie bezobsługowy
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 27 Sty 2012, 09:16
Również jestem w przeddzień założenia mechanicznych kasowaczy luzu do CVH i mam pytanie. Czy dźwigienki nie będą luźno latały przy podniesionych zaworach?
1,4EFi
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 27 Sty 2012, 22:06
a co to są podniesione zawory ?
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 27 Sty 2012, 22:24
jak Ci spadną na ziemię i je podnosisz to wtedy są podniesione - co Ty nie wiesz o tym??
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 27 Sty 2012, 23:06
acti357 napisał/a:
A w jaki sposób??
Z jednej strony będą naciskały na zawowy będące na sprężynach, a z drugiej będą przytrzymywane przez laski popychaczy, które są dociśnięte przez wałek rozrządu, więc chyba będą sztywno siedzieć.
Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 27 Sty 2012, 23:16
Na tym chyba polega luz zaworowy, ze jest przerwa która daje miejsce na rozszerzalność termiczną materiału,,, czyli jest inna na zimnym i inna (lub wcale) na ciepłym,,, hydraulika w zamierzeniu ten problem maiła likwidować,,, jak wyszło wiadomo,,,
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 28 Sty 2012, 10:12
Może źle się wyraziłem, chodzi mi o moment w którym oba zawory są zamknięte.
brewa7, nie wiem czy zauważyłeś ale temat jest o silniku CVH, w którym nie ma lasek popychaczy jak w HCSie.
JoeMix, właśnie chodzi mi o to, że kiedy silnik jest zimny będzie występował ciągle mały luz. Dźwigienka przystosowana pod hydrauliki (gdzie praktycznie luz nie występuje) i przykręcona ze ściśniętym wcześniej popychaczem rusza się na boki.
Oto się rozchodzi, czy w czasie jazdy z mechanicznymi coś takiego nie wystąpi.
1,4EFi
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Sty 2012, 12:17
Tak jak napisał Joe - ten luz nie to , że może , ale MUSI być i to nie jakiś , ttylko ściśle określony , ustawiany na zimnym silniku .
W przypadku hydrauliki ,jej zadaniem jest kasowanie w każdej sytuacji luzu do zera , jak tego nie robi to jest do wymiany .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Brak nowych postów [MK3] Zawory w 1.3 HCS - czy są kasowacze
Gość Mechanika 6 14 Lis 2006, 00:05
Brak nowych postów [MK3] Zmiana przerwy na świecach
I jej skutki
Kuleczka Mechanika 4 23 Lut 2010, 18:46
Pawełos666
Brak nowych postów [MK4] Tylna wycieraczka działa bez przerwy
Gość Elektryka 1 7 Gru 2009, 17:06
elmek13
Brak nowych postów regulacja luzu zaworów 1,25 DURATEC 75KM
sonula Mechanika silnika 0 14 Wrz 2015, 13:37
sonula
Brak nowych postów [MK3] Kasowanie luzu na lince gazu
kamil wolski Silniki diesla 4 17 Wrz 2010, 08:14
Miły
