[MK3] Jaka pompa paliwa do XR2i |
Kusiu
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Adrian
Wiek: 36 Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 282 Skąd: Rybnik
Wysłany: 29 Maj 2011, 22:10 [MK3] Jaka pompa paliwa do XR2i
| Witam, , siadla mi pompa paliwa, a ze wiekszy przyplyw gotówki bedzie dopiero za okolo miesiac, wiec szukam jakiegos szybkiego zamiennika, tylko zeby ja odpalic na benzynie i troche przejechac , z jakiego silnika jeszcze sie pompanadaje, z góry dzieki:-) |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 11 Cze 2011, 08:50, w całości zmieniany 1 raz |
luki
Wysłany: 29 Maj 2011, 22:19
| każda pompka z ciśnieniem ponad 3 bary i wydajności koło 150l/h ja mam z mondeo ale musiałem przerobić kosz mocujący |
jest i modneo
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 29 Maj 2011, 22:22
u wujka na szrocie jest fordów od zayebania, wiekszosc fiest , akle to silniki 1,1 1,3 albo diesle, jest kilka starych escortow mk4 , no i mondeo. I jeszcze jedno, jak mamwyjąc tą glupią pompe? |
| awaryjnie starczy nawet pompa od 1.1 mono |
luki
Wysłany: 29 Maj 2011, 22:35
awaryjnie będzie ci się chciało demontować parę razy zbiornik żeby pompę paliwa wymienić??
Można tez powiększyć otwór w podłodze i zrobić słoneczko rozginając blachy. wtedy nie demontujesz zbiornika ale trochę podłoga będzie pokiereszowana.
Aby wyjąc pompę ze zbiornika musisz odpiąć przewody i przekręcić pierścień dociskający |
jest i modneo
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 29 Maj 2011, 22:41
| acha,to wole dolozyc i dac do mechanika -,- |
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wiek: 34 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 73 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 29 Maj 2011, 23:50
pompy pasuja od silnikow efi a te zaczynaja sie jak pamietam od 1.4 w fiestach.Na pompie od mono gdzies tam dojedziesz ale to bedzie koszmar P |
