[MK6] Szarpanie przy dodaniu gazu |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wiek: 36 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 214 Skąd: Łódź/Pabianice
Wysłany: 25 Maj 2011, 22:10 [MK6] Szarpanie przy dodaniu gazu
Witam.
Pojazd : Fiesta MK6 2003r 1.3 bez gazu, należąca do wujaszka
Problem polega na tym, że podczas jazdy po dodaniu gazu szarpie. Po przekroczeniu 3tyś obr szarpanie maleje i niknie niemal przy 3,5 tyś. Jednak mając np., 4,5 na trzecim biegu jeżeli puszczę pedał gazu i nagle wcisnę go do oporu to również zaczyna szarpać.
Wymienione zostały :
- świece (bosch)
- przewody zapłonowe (bosch)
- cewka zapłonowa (valeo)
- filtr paliwa (bosch)
Cewka została wymieniona gdyż komputer diagnostyczny pokazywał na przerwę w zapłonie czwartego cylindra.
Wykonany został reset komputera czyli : zdjąłem klemy na 15minut, potem je zwarłem na chwilę, następnie podłączyłem do aku i przez 2km symulowałem jazdę miejską (czyli spokojne ruszanie z miejsca i zatrzymywanie się co 500m), następnie przez kilka km przebutowałem ją na każdym biegu.
Ma ktoś jakiś pomysł ? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Maj 2011, 22:13, w całości zmieniany 1 raz |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Maj 2011, 22:11
| przepływomierz |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 25 Maj 2011, 22:16
OK. Dzięki, jutro będę sprawdzał
Przepływomierz wyczyszczony - dalej to samo.
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł zanim wydam kasę na nowy przepływomierz ? |
wtyk
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wiek: 42 Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 75 Skąd: Poznań
Wysłany: 26 Maj 2011, 20:01
| strzelam, może czujnik położenia wału? |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 27 Maj 2011, 20:48
Generalnie jest problem z zapłonem.
Najpierw zostały wymienione świece na bosch'a super plus.
Po kilku tysiącach pojawiło si·ę szarpanie.
Po podpięciu pod komputer diagnostyczny pokazało 2 błędy.
1. Niskie napięcie na pompie klimatyzacji - "klimy" w aucie nie ma !
2. Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze.
W efekcie czego zostały wymienione przewody WN oraz cewka.
Auto szarpie dalej...
Błędy kasować się nie dają w cale. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 27 Maj 2011, 21:41
yhy a powiedz mi jak wyglada swieca na 4 cylindrze i w porownaniu z ktoras z 3 pozostalych?
wykrec i pokaz, powinno byc widac jesli bedzie wypadanie zaplonu, jesli problem wystepuje tylko na 1 garze |
wtyk
Wysłany: 28 Maj 2011, 18:48
| "Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze" mi wyświetlało dokłądnie ten sam błąd, po wymianie cewki zapłonowej problem ustał, może jakąś lewą Ci sprzedali albo używkę? |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 29 Maj 2011, 20:10
Wszystkie świece po wykręceniu były okopcone co wskazuje na zbyt bogatą mieszankę, ale dziwne jest to, że świeca z czwartego cylindra nie różniła się okopceniem od innych. Wszystkie wyglądały identycznie.
Cewka jest jak pisałem Valeo z intercarsu. Mój sąsiad, który ma warsztat zajmujący się mechaniką pojazdową zaopartuje się się właściwie tylko tam, i lipy mu raczej nie wciskają. Sądzę, że klientowi który zostawia miesięcznie 10tyś zł za części nie wciskali by bubla. Na używkę też nie wygląda. Przewody też były kupowane przez niego (bo ma fajne upusty ) |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 30 Maj 2011, 06:30
| yhy a podaj dane autka dokladniejsze i kody czesci, sprawdze Ci czy masz dobre swiece |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 31 Maj 2011, 20:17
Problem ustał po wymianie świec na oryginalne Motorcrafty.
Nie wiem jaki symbol mają te motorcrafty, bo zamawiał jes sąsiad i jak do niego przyszedłem to pudełek nie było.
Przedtem były wsadzone świece Bosch Super Plus +39 HR 8 MCV+ |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 31 Maj 2011, 20:42
miales uszkodzone swiece (z wada), albo podroby lub uszkodzone przy montazu, dobrane dobrze. sam takie montowalem do fiest piatek, bo to piatka jest jeszcze i bylo wporzadku, katalog takie zaleca dla silnikow 1.3 nie ma opcji zeby zle chodzilo na tych +39
1493001 - 4M5G-12405-XE takie OE maja byc
z takim kodem na porcelanie ma być - AYFS 22CB |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 31 Maj 2011, 21:22
Doszedłem do tego że to była wina świec, skoro po ich wymianie autko zaczęło normalnie jeździć
Świeczki będą reklamowane i tyle. Bo padły po około 1000km. |
kamil wolski
Wysłany: 31 Maj 2011, 21:36
| zdaszek napisał/a: | | Mój sąsiad, który ma warsztat zajmujący się mechaniką pojazdową zaopartuje się się właściwie tylko tam, i lipy mu raczej nie wciskają. Sądzę, że klientowi który zostawia miesięcznie 10tyś zł za części nie wciskali by bubla |
Myślisz, że chłopka który siedzi tam za najniższą krajową, interesuje to że koleś zostawia firmie takie sumy? On ma to gdzieś. Jeśli mu karzą sprzedawać bubel, to sprzeda bubel. |
jest: 133KM 186Nm |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 31 Maj 2011, 21:50
Zgadza się. Jednak szybko stracili by dobrego klienta, więc wątpię że ktoś każe mu sprzedawać buble.
Bosch'e kupowałem sam. Motorcrafty kupował już sąsiad...
Może trafiłem na takie z wadą fabryczną, jednak teraz mam nauczkę i jeśli kupować to tylko przez sąsiada |
