		[MK4] biegi zgrzytają |
		 szymciod
                              			    Wysłany: 13 Cze 2011,  20:26   [MK4] biegi zgrzytają
               | witam. od zimy mam problem ze zmienianiem biegów. i problem narasta. przy zmianie biegu i wciśniętym na maxa sprzęgła skrzynia wydaje zgrzyt jakbym zmieniał bieg bez sprzęgła. w miarę niskich obrotów nie jest to tak dokuczliwe. ostatnio zauważyłem żę przy zatrzymywaniu zapala się lampka płynu hydraulicznego. co to może być? wysprzęglik, łożysko dociskowe czy inne jakieś ustrojstwo? |
				_________________ la fiesta |
                              			    Wysłany: 13 Cze 2011,  20:29
               | Za mało płynu i pewnie sprzęgło nie rozłącza do końca,,, |
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 13 Cze 2011,  20:31
               teraz to juz synchronizatory padły
spodobał mi sie tekst
"od zimy mam problem ze zmienianiem biegów. i problem narasta. przy zmianie biegu i wciśniętym na maxa sprzęgła skrzynia wydaje zgrzyt jakbym zmieniał bieg bez sprzęgła. w miarę niskich obrotów nie jest to tak dokuczliwe."
i nie wydało Ci sie to dziwne ze skrzynia zgrzyta? |
                  Wersja: Techno
                  Imię: Hubert
                  Wiek: 37  Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
                              			    Wysłany: 13 Cze 2011,  20:54
                	  | kuba87 napisał/a: | 	 		  | i nie wydało Ci sie to dziwne ze skrzynia zgrzyta? |
Się czepiasz, a Magda nie lepiej odwaliła     |
ebesz szkerebe debesz (R) |
		 szymciod
                              			    Wysłany: 13 Cze 2011,  21:14
               od zimy zgrzytały. myślałem że to wina oleju. ogólnie mało jeżdżę i nie był to aż taki zgrzyt przy załączaniu biegów. wydaje mi się że dopiero problem będzie narastał bo mi ta kontrolka się zapala. płyn jest max. synchronizatory jeszcze wytrzymują. więc jeśli któryś z kolegów ma jakiś pomysł co z tym moim sprzęgłem to proszę o jakieś sugestie.
                              			    Wysłany: 13 Cze 2011,  21:35
                	  | kuba87 napisał/a: | 	 		  | teraz to juz synchronizatory padły  | 	  jak by mu padły to bu biegi wcale nie wchodziły,,, ale przez te kilka miechów dostały bardziej w skórę niż od sklecenia auta, więc ich żywotność mocno spadła,,, |
                              			    Wysłany: 13 Cze 2011,  21:38
               | szymciod, nacisnij kilka razy sprzęgło i za ostaniem razem zostaw w podłodze i wtedy zerknij na poziom płynu,,, |
