[MK4] biegi zgrzytają
szymciod
Wysłany: 13 Cze 2011, 21:26   [MK4] biegi zgrzytają
witam. od zimy mam problem ze zmienianiem biegów. i problem narasta. przy zmianie biegu i wciśniętym na maxa sprzęgła skrzynia wydaje zgrzyt jakbym zmieniał bieg bez sprzęgła. w miarę niskich obrotów nie jest to tak dokuczliwe. ostatnio zauważyłem żę przy zatrzymywaniu zapala się lampka płynu hydraulicznego. co to może być? wysprzęglik, łożysko dociskowe czy inne jakieś ustrojstwo?
la fiesta
Wysłany: 13 Cze 2011, 21:29
Za mało płynu i pewnie sprzęgło nie rozłącza do końca,,,
Wysłany: 13 Cze 2011, 21:31
teraz to juz synchronizatory padły
spodobał mi sie tekst
"od zimy mam problem ze zmienianiem biegów. i problem narasta. przy zmianie biegu i wciśniętym na maxa sprzęgła skrzynia wydaje zgrzyt jakbym zmieniał bieg bez sprzęgła. w miarę niskich obrotów nie jest to tak dokuczliwe."
i nie wydało Ci sie to dziwne ze skrzynia zgrzyta?
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 13 Cze 2011, 21:54
kuba87 napisał/a:
Się czepiasz, a Magda nie lepiej odwaliła :-P
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
szymciod
Wysłany: 13 Cze 2011, 22:14
od zimy zgrzytały. myślałem że to wina oleju. ogólnie mało jeżdżę i nie był to aż taki zgrzyt przy załączaniu biegów. wydaje mi się że dopiero problem będzie narastał bo mi ta kontrolka się zapala. płyn jest max. synchronizatory jeszcze wytrzymują. więc jeśli któryś z kolegów ma jakiś pomysł co z tym moim sprzęgłem to proszę o jakieś sugestie.
la fiesta
Wysłany: 13 Cze 2011, 22:35
kuba87 napisał/a:
jak by mu padły to bu biegi wcale nie wchodziły,,, ale przez te kilka miechów dostały bardziej w skórę niż od sklecenia auta, więc ich żywotność mocno spadła,,,
Wysłany: 13 Cze 2011, 22:38
szymciod, nacisnij kilka razy sprzęgło i za ostaniem razem zostaw w podłodze i wtedy zerknij na poziom płynu,,,
Brak nowych postów [MK4] sprzęgło + biegi
nie można wrzucic żadnego biegu.
grifen Mechanika 5 15 Paź 2009, 23:20
Brak nowych postów [MK4] Ciężko chodzą biegi
przy przebiegu 17 000 km
Gość Mechanika 23 7 Gru 2009, 08:52
