Tagi tematu: faq, pasy bezpieczenstwa
[MK6] Demontaż tylnych boczków 3D, demontaż pasów bezpieczeń
pogow
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 16 Cze 2011, 08:51   [MK6] Demontaż tylnych boczków 3D, demontaż pasów bezpieczeń
Z góry przepraszam za jakość zdjęć, wykonywałem je telefonem.
Niestety na początek zła informacja żeby można było zdemontować boczki trzeba wpierw odkręcić fotele tylnie wraz kanapą. Do pracy będziemy potrzebować płaskiego śrubokręta, kluczy torx T30 (odkręcanie kanapy) T40 (odkręcanie oparć) i T50 (okręcanie pasów bezpieczeństwa).
Demontaż kanapy zaczynamy od odkręcenia dwóch śrub znajdujących się w dolnej jej części
po wyjęciu kanapy kolejny krok to demontaż oparcia foteli, podwójny fotel jest przykręcony czterema śrubami torx od strony bagażnika, do odkręcenia stosujemy klucz T40.
By ułatwić sobie zadanie można - choć nie koniecznie - pozbyć się z wnętrza odkręconego wcześniej oparcia fotela, które jest zamocowane po przez pas bezpieczeństwa do podłogi. Oparcia pozbywamy się wykręcając oznaczoną na fot śrubę
Kolejnym etapem jest odkręcenie ślizgu pasa bezpieczeństwa, po wykręceniu, trzeba się trochę pogimnastykować ze ślizgiem i wyciągnąć go z otworu boczka.
Następnie wyciągamy uszczelkę znajdującą się na około drzwi, delikatnie pociągamy za czarny plastik i zdejmujemy cały boczek.
Uwaga na klipsy montażowe zwłaszcza na klips znajdujący się w pobliżu zawiasu na którym osadzona była tylna kanapa.
Widok po demontażu boczka:
Kolejnym krokiem przy demontażu pasa bezpieczeństwa jest pomęczenie się z szarym plastikiem osłony belki. Jest on zamocowany na wciskanych zatrzaskach, trzeba trochę pomanewrować płaskim śrubokrętem by podważyć zatrzaski i wyjąć plastik.
Na koniec pozostało odkręcić śrubę mocującą pas bezpieczeństwa i wypiąć wtyczkę.
Montaż boczku wykonujemy w odwrotnej kolejności, analogicznie postępujemy z boczkiem po drugiej stronie.
W przypadku montażu głośników trzeba (o ile nie ma) podciągnąć wiązkę kabli z radia, głośnik jest montowany na 4 śrubach, dodatkowo można wygłuszyć przestrzeń do około głośnika.
Moja stronka
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Sie 2011, 09:54, w całości zmieniany 1 raz
rosomac
