Tagi tematu: mk3, uklad wydechowy, wydech
Zamknięty przez: jackrzec
30 Cze 2011, 20:50
[MK3] Przedmuch spalin na łączeniu kolektor-katalizator
ojeju
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 23 Cze 2011, 23:08   [MK3] Przedmuch spalin na łączeniu kolektor-katalizator
W miejscu polaczenia rury kolektorowej z katalizatorem mam przedmuch spalin (tak jak na zdjęciu poniżej). Czy jest możliwe dokupienie jakiejś uszczelki czy trzeba wymieniać całość? Jeśli możliwe jest dokupienie samej uszczelki to czy sprawia trudność jej zamontowanie czy wystarczy odkręcić tylko te dwie śruby ze sprężynami?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Cze 2011, 18:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Cze 2011, 06:08
ojeju napisał/a:
Tak, z racjo że z odkręceniem różnie bywa z wydechem udaję się zawsze do warsztatu, wymiana kompletnego kosztuje 20 złotych,,,, puki co byłem 3 razy, 2 razy poszło elegancko ze bym pod domem na ulicy to zrobił,,,, ale raz w ruch poszły palinki i takie tam,,,
EKSTERMINATOR
Wysłany: 24 Cze 2011, 07:56
uszczelka to kilka zł. w sklepie podajesz tylko średnicę. a śruby? kup jakiś środek penetrujący w spray'u, popsikaj dobrze, zostaw z godzinę i pójdzie bez łaski
1% dla mojego syna
Wysłany: 24 Cze 2011, 07:58
Śruby, sprężyny i nakrętki też bym dał nowe,,,
ojeju
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 24 Cze 2011, 17:43
Dzięki wszystkim za pomoc. Kupiłem dzisiaj uszczelkę za 12zł. Śruby puściły na szczęście bez problemu, a sama wymiana okazała się banalnie prosta.
Jeszcze raz dzięki
Wysłany: 25 Cze 2011, 17:02
Ja miałem przedmuch na łączeniu rur za katalizatorem. Przydała się pasta do uszczelniania wydechów.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 06:35
Nesor
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Kolektor z RS2000 w ZETEC-u
TomeX500 Tuning mechaniczny 5 12 Lut 2011, 11:11
scooooter
