[MK4] jak wyjąć seryjne radio
kalvin
Wysłany: 24 Cze 2011, 08:18   [MK4] jak wyjąć seryjne radio
Witam FIESTOMANIAKÓW
Mam duży problem z radiem, po wymianie akumulatora radio przestało działać trzeba wpisać kod, (ale ja go nie mam) wiem, że można po nr seryjnym znaleźć na necie taki kod, ale trzeba wyjąć radio i tu zaczyna się kłopot go ani gwoździami szprychami nie mogę go wypiąć tak czuć jak by był przykręcony od spodu. CO MAM ROBIĆ PROSZE O POMOC!!!
:głowąwmur:
POZDRAWIAM WSZYSTKICH FIESTOMANIAKÓW
Igraszki
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Radziu
Wysłany: 24 Cze 2011, 10:21
najlepiej wziac drucik wygiac go w luk i wlozyc w te otwory i po wlozeniu musisz je odgiac na zewnatrz, malo mozliwe jest zeby bylo od dolu przykrecone, tez probowalem kiedys gwozdziami i fakt jest duzo trudniej moim zdaniem.
kalvin
Wysłany: 27 Cze 2011, 10:57
Wielkie dzięki za info
Pozdrawiam.
Michaus
Wysłany: 28 Cze 2011, 12:13
To mogłoby Ci się przydać.
Jest gablota Gustavo Fringa...
było Mdo Mk1 2.5 V6 Ghia, Mdo Mk2 2.5 V6 Ghia kombi - zombi
była Mk3 1.4 Ghia, dwulitrowa menda from Ad@mus
Piter
stafcio Tuning mechaniczny 8 12 Paź 2026, 11:09
Minigrat559
rufffio
mihaitydor
