[MK3] kluczyk bagaznik
martin
Wysłany: 3 Maj 2011, 10:18   [MK3] kluczyk bagaznik
ostatnio zgubiłem kluczyk od bagażnika od mojej fiesty mk3 i mam takie nietypowe pytanie . czy teraz musze sie liczyć z wymiana zamka czy jest jakiś inny sposób ?? zrobić dorobić kluczyk... wkładkę ??
Wysłany: 3 Maj 2011, 11:19
Każdy dobry spec od kluczy Ci powie ze dorabia się klucz do zamka a nie klucz do klucza tak jak to w punktach w marketach robią,,,
martin
Wysłany: 3 Maj 2011, 12:17
Aha czyli nic z tego jedynie wymiana zamka dobrze zrozumiałem ???
[ Dodano: Wto Maj 03, 2011 13:45 ]
JoeMix,
Wysłany: 3 Maj 2011, 15:02
Inne pytanie to takie jak to się stało że do bagażnika masz inny kluczyk niż do reszty?
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
martin
Wysłany: 3 Maj 2011, 15:51
hm .... tego nie wiem tak już było odkąd kopiłem fiestę ... a kluczyk zgubiłem ...
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 3 Maj 2011, 18:51
JoeMix, chciał powiedzieć że można dorobić klucz do zamka
Wysłany: 3 Maj 2011, 19:19
Lepiej dorobić wkładkę do klucza tego co masz od drzwi i stacyjki - wtedy jednym wszystko otworzysz. Zaznaczam WKŁADKE a nie ZAMEK - bo to dwie różne sprawy!
Wysłany: 3 Maj 2011, 19:31
tak czy siak musi iść do speca i tyle :)
Malina
Wysłany: 23 Wrz 2011, 21:35
Kupiłem Fiestę na początku września i pierwszy szok był taki, że do auta miałem 3 różne kluczyki. Jeden od drzwi, jeden od bagażnika i jeden od odpalania i wlewu. Czyli patologia.
Od dzisiaj po wizycie u speca udało się zrobić wszystko normalnie czyli - dopasowanie zamków drzwi i bagażnika do kluczyka od odpalania. Wymiana wszystkich wkładek (czyli 3) i dorobienie klucza awaryjnego (jakby się główny złamał, zagubił czy coś) za 130 zł.
I nagle z pęku kluczy jest jeden od wszystkiego.
Wniosek - dopasowuje się wkładki do klucza a nie klucz do zamka.
Wysłany: 24 Wrz 2011, 10:02
Jak masz rożne klucze w rożnych miejscach to normalne że ujednolicenie polega na wymianie zamków a nie kluczy,,,
