Tagi tematu: mk3, skrzynia biegow
[MK3] Nie wchodzą nieparzyste biegi
analogowy
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 28 Cze 2011, 20:31   [MK3] Nie wchodzą nieparzyste biegi
Mam taki przypadek: wczoraj na swiatłach próbowałem wrzucić jedynkę i nic. Z dwójki ruszył, potem znów 3 nie chciała wejść, czwórka elegancko, pięć nic, wsteczny ok.
Jak dojechałem do celu, to wyłączyłem silnik i problem nie ustąpił. Dziś byłem u mechanika, opowiadam mu historię, a on na to, że trzeba wymienić skrzynię, bo to generalnie taniej i szybciej. Zaśpiewał za to 500:) i co najciekawsze, mówi, że jakbym miał kupować skrzynię na szrocie, to koniecznie mam sobie wziąć starą na wzór, bo w Fordzie nie było standardyzacji pod tym względem i jak kupię na Alledrogo, to na bank będzie inna niż ta, co ją potrzebuję.
Wróciłem do domu, wszedłem na forum i znalazłem kilka wpisów, które mówią, że mogę sobie wsadzić skrzynię nawet z zupełnie innego modelu. To jak to jest, Wujkowie drodzy? A może ktoś zna taki przypadek z autopsji i może wcale nie trzeba tej skrzyni wymieniać, tylko wystarczy coś innego? Dodam, że zadzwoniłem do innego mechanika, który powiedział, że za przełożenie skrzyni weźmie 200, więc tamtemu już nie ufam:)
A, jeżdżę MK3, 1,3 benzyna, clx, 1992.
Ostatnio miałem też taki problem, że wsteczny należało wrzucić jakby głębiej, o ile to coś zmieni.
Dzięki za każdą opinię i radę.
Edit: literówki.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Sty 2012, 18:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 28 Cze 2011, 20:36
wybierak Ci padł
ale uzywany w dobrym stanie tez cięzko znalezc
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 28 Cze 2011, 20:48
nie zachaczyles gdzies spodem ?? moze ci sie przestawilo na cybancie przy skrzyni...musisz wjechac na kanal i zobaczyc przy skrzyni przy przegubie od zmiany biegow odkrecic i sprobowac ustawic dzwignie od biegów.moze byc taka opcja a jak nie to wymiana skrzyni
Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
analogowy
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 28 Cze 2011, 21:20
No dobra, a jak będę tą skrzynię kupował, to faktycznie mogą być problemy z kompatybilnością?
Wysłany: 28 Cze 2011, 21:39
mogą bo podejdzie bez problemu nawet skrzynia od diesla
tzn pasuje na mocowania i na tarczę sprzęgła
dlaczego upierasz sie na skrzynię wejdz pod auto i sprawdz czy krzyzak na wybieraku się nie rozlata oraz czy na dzwigni zmiany biegów nie ma nadmiernych luzów
musisz "szukać biegów"?
Wysłany: 28 Cze 2011, 22:00
Zanim zaczniesz kupować jakieś części, sprawdź czy mechanizm się nie przesunął, może krzyżak na dole ma luz czy coś,,, sprawdzić, ustawić na nowo - może pomoże.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 28 Cze 2011, 22:06
Skrzynie IB5 forda to wsio ryba, sa albo dluzsze albo krotsze i tyle... nie kupoj skrzyni ani nic... jedziesz sobie do kolegi na kanal i sprawdzasz czy wybierak od spodu nie ma wybitego plastiku, bo luz na wybieraku moze takie cos spowodowac, chyba ze przywaliles kraweznikiem w podloge... :)
analogowy
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 29 Cze 2011, 06:48
kuba87 napisał/a:
Parzyste wchodzą bez problemu, natomiast nieparzyste przy próbie wrzucenia słychać zgrzyty zębów, to wszystko tak wygląda jakby już prawie się udało wrzucić, ale zazgrzyta i nic.
Ostatni raz przytarłem na progu zwalniającym, ale to było jakieś dwa dni przed awarią.
Pojadę dziś albo jutro na kanał i obadam sprawę dokładnie. Dzięki serdeczne, zdam relację co to było.
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 12 Sty 2012, 12:13
U mnie okazało się że mam ścięty dolny łepek "kołka" i trzymała tylko góra wyjąłem go praktycznie to sam wypadł i skręciłem śrubą i teraz biegi wchodzą jak należy :D
ttomek71
