Tagi tematu: bagaznik, mk6, pasek napedu osprzetu, zamek
[MK6] Nie można otworzyć bagażnika kluczykiem
saided
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 29 Cze 2011, 10:40   [MK6] Nie można otworzyć bagażnika kluczykiem
mam problem, poniewaz nie moge otworzyc bagaznika kluczykiem..od przycisku normalnie sie otwiera..
problem drugi..
co to za pasek zaznaczony na zdjeciu?
Sory jetsem zielony w autach;))
Problem trzeci..
wylamalem lekko dzwig w fotelu do jego przechylania, zeby wejsc do tylnej kanapy.. dostana taka czesc gdzies na szrocie lub allegro? bo nie cholery nie iwem jak jej szukac:)
dzeki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez bidżej 29 Cze 2011, 17:48, w całości zmieniany 2 razy
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 29 Cze 2011, 10:49
pasek wielorowkowy osprzętu silnika.
pewnie zamek się zastał od nieużywania, rozebrać przesmarować będzie chodził, w najgorszym wypadku wymiana wkładki.
znajdziesz wszędzie najlepiej szukać w rozbitkach albo kupić fotel z angola będzie najtańszy bo samej części mogą nie sprzedac.
saided
Wysłany: 29 Cze 2011, 11:06
dzieki za pomoc..
bo wydaje mi sie ze ten pasek juz jest niezle zepsul..:)
i wydaje mi sie ze przez niego klima mi wydaje dzwieki typu "tyk,10sekund, tyk.."
bo jak otworzylem maske to wlasnie stad to sie wydobywalo, a widac ze pasek ma juz swoj zywot;)
pytanie czy on ma cos wspolnego z klima?:D
Wysłany: 29 Cze 2011, 14:48
saided napisał/a:
Jak z przycisku się otwiera, to nie widzę problemu, od nowości nigdy nie próbowałem otwierać z kluczyka...
saided napisał/a:
Ma, napędza jej sprężarkę...
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 20:04
ttomek71
