Zamknięty przez: jackrzec
8 Lip 2011, 09:18
[MK3] Kilka pytań nowego użytkownika
kris_gw
Wysłany: 3 Lip 2011, 21:29   [MK3] Kilka pytań nowego użytkownika
Witam szanownych forumowiczów
Jestem nowy a trafiłem tu do was dlatego, że miesiąc temu stałem się posiadaczem fiesty Mk3 1.3i z rocznik 1995 i jak to bywa w związku z nowym samochodem mam kilka pytań.
1. Zauważyłem, że w mojej fieście jest strasznie twarde i niskie zawieszenie. Na nierównościach obojętnie czy z obciążeniem czy bez podskakuje jak przysłowiowy wóz drabiniasty a podczas przejeżdżania przez większe progi zwalniające albo nierówności poprzeczne uderzam rurą wydechową o ten próg. Słyszałem,że fordy mają z reguły trochę twardsze zawieszenie ale w stosunku do innych samochodów którymi jeździłem jest ono nieporównywalnie twardsze. Tak ma być? czy może jest to wina amortyzatorów/sprężyn. Założone mam felgi aluminiowe 14 cali z oponami 185/55.
2. Zauważyłem, że podczas jazdy przy zmianie biegów silnik tak jakby zbyt wolno schodzi z obrotów i nie wiem czy to jest normalne. Poza tym wszystko jest w normie, obroty biegu jałowego są normalne (poniżej 1000obr na minutę na biegu jałowym), nie falują, silnik wkręca się na obroty raczej dobrze.
3. Wskazówka temperatury podczas jazdy zatrzymuje się na granicy pola NORM ledwo wchodzi na literkę M, przy czym temperaturę silnik osiąga raczej właściwą - wentylator załącza się po dłuższym postoju, termostat działa prawidłowo. Czy to jest normalne, czy może uszkodzony jest czujnik temperatury a jeżeli tak czy ma to wpływ na zużycie paliwa?.
4. Na osłonie przeciwsłonecznej po stronie kierowcy jest lusterko i informacja odnośnie sposobu przewożenia dziecka w foteliku na przednim fotelu pasażera (mam dwie poduszki powietrzne) a po stronie pasażera nie ma, zawsze w innych samochodach jest odwrotnie. Niby drobiazg ale nie daje mi spokoju tak ma być?
5. Po włączeniu spryskiwaczy szyby przedniej nie uruchamiają się automatycznie wycieraczki (aby oczyścić szybę), trzeba je włączyć przełącznikiem tak ma być?.
Za wszystkie odpowiedzi i sugestię będę wdzięczny.
Wysłany: 3 Lip 2011, 21:32
na takich gumach tak niestety będzie
odnosnie innych punktów tak ma być i tak będzie
nie szukaj dziury w całym
to jest auto prawie 20 letnie a konstrukcyjnie juz ma ponad 20 lat nie oczekuj wygód jak w nowszysch autach
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 3 Lip 2011, 21:36
ad2. sprawdź błędy na komputerze
ad3. normalne, czujnik od wskazówki jest tylko dla Twojej informacji i nie ma wpływu na spalanie.
ad4. normalne
ad5. normalne
Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 3 Lip 2011, 21:39
kris_gw napisał/a:
Zdejmij koło i zerknij na sprężyne, zazwyczaj po kolorze i napisach można wywnioskowac co tam siedzi (tak samo na amortyzatorze może coś być napisane). A jeśli mówisz że jest nisko to raczej nie jest to seryjna sprężyna, bo te są dość wysokie i cholernie miękkie.
kris_gw napisał/a:
To jest objaw źle działającego czujnika położenia przepustnicy. Nie szarpie czasem w czasie przyspieszana?
kris_gw napisał/a:
Podczas jazdy w trasie każda fiesta jaką znam ma wskazówkę w dolnej części pola NORM i jest to NORMA :) W mieście w korkach podchodzi zazwyczaj bardziej w okolice środka. Przy O powinien się załączyć wentylator. Jeśli tak jest to wszystko gra.
kris_gw napisał/a:
Może ktoś coś kombinował. Ale z osłonkami w fieście są cyrki. Czasem np. jest lusterko po stronie kierowcy a czasem nie ma NIC :)
kris_gw napisał/a:
Tak, te 2 rzeczy działają niezależnie.
była sobie RS`ka...
Ostatnio zmieniony przez madek 3 Lip 2011, 21:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Lip 2011, 21:40
Nie ma wpływu i NIE jest normalne, wskazówka mija literkę M 3 minuty po rozruchy silnika,,,
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 4 Lip 2011, 19:58
Ale generalnie wskaźnik trzyma się w okolicy M (w trasie kiedy jest dobre chłodzenie), zarówno w obecnej fieście jak i w poprzedniej 1.3.
była sobie RS`ka...
kris_gw
Wysłany: 7 Lip 2011, 17:07
madek napisał/a:
Nie szarpie podczas jazdy ale potencjometr przepustnicy warto sprawdzić a i samą chyba warto przeczyścić.
madek napisał/a:
U mnie utrzymuje się cały czas na M, nawet kiedy stoję w korku i wentylator chłodnicy się załącza, tak więc chyba jednak jest niesprawny czujnik.
Odkręciłem koło, pobieżnie obejrzałem sprężyny i okazało się, że są niebieskie prawdopodobnie firmy eibach a to wiele tłumaczy - już wiem dlaczego jest nisko i twardo.
kuba87 napisał/a:
Nie oczekuję bóg wie czego ale jeździłem wieloma samochodami i tak twardo nie było nawet w starym maluchu czy dużym fiacie :rotfl: a co do reszty rzeczy pytam dlatego, że lubię wiedzieć czym jeżdżę i mieć wszystko OK nawet w dwudziestoletnim samochodzie.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Pozdr.
Kris
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 7 Lip 2011, 17:32
kris_gw napisał/a:
Niebieskie Eibachy były czasem na wyposażeniu seryjnym bo to akcesoria firmowane logiem Ford. Tak czy inaczej nie jest to zbyt twarda sprężyna mimo wszystko, choć oczywiście sporo twardsza od serii. Obniżenie w okolicach 30/35mm. Swoją drogą to jedne z lepszych sprężyn do jazdy na codzień fiestą, bo na serii miałbyś niezłą "łajbę" :D
kris_gw napisał/a:
To faktycznie czujnik może być walnięty. Koszt nieduży więc warto zmienić dla spokoju..
była sobie RS`ka...
iwanmati
Imię: Mateusz
Wysłany: 7 Lip 2011, 19:19
może mi ktoś więcej o tym napisać? Mam podobne objawy co kolega, zbyt wolno schodzi z obrotów i czasami szarpie przy przyspieszaniu.
Wysłany: 7 Lip 2011, 19:34
iwanmati, ale ile można o jednym i tym samym,,, w mk5 jest zawór bocznikowy powietrza (silniczek krokowy) może jest przybrudny i za wolno reaguje na polecenia?
iwanmati
Imię: Mateusz
Wysłany: 7 Lip 2011, 19:41
JoeMix, nie mogłem znaleźć nic sensownego na ten temat, dlatego postanowiłem zapytać przy okazji... jak widzisz jestem nowym użytkownikiem auta i nie mam dużej wiedzy technicznej owego pojazdu.
Wysłany: 8 Lip 2011, 09:17
iwanmati napisał/a:
Polecam korzystanie z wyszukiwarki na forum http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/search.php gdyż o obrotach były setki postów.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Brak nowych postów Przyklejony: Rejestracja pojazdu nowego, używanego po zmianie właściciela
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 32 1 Paź 2014, 18:56
vito2m
