[MK3] Dławienie sie silnika przy przyspieszaniu. |
sebastiandziok
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 20 Cze 2009, 20:50 [MK3] Dławienie sie silnika przy przyspieszaniu.
| Witam posiadaczy fordów. Mam problem z fiesta 1,8 d 1999 endura de bez turbo . Mianowicie po redukcji np na dwojke lub trojke przy malej predkosci obrotowej silnik jakby prze chwile sie dlawil. np ruszam z jedynki przerzucam na dwojke i lekko dodaje gazu przyspieszajac a auto zachowuje sie przez 3-4 sekundy jak żabka a czasami przy tych samych czynnościach to nie wystepuje. Wymienilem sprzeglo komp. rozrzad skrzynie biegow na inna uzywana,polosie byly sprawdzane sa dobre, filtry wszystkie, Swiece, poduszke mocowania silnika, lozyska w przednich kolach. Czy to moze być poduszka skrzyni biegów - wspornik metalowo gumowy laczacy skrzynie biegow z nadwoziem. Prosze pomozcie. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Lip 2011, 14:36, w całości zmieniany 2 razy |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 45 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 20 Cze 2009, 23:05
| to może być kwestia oleju złej jakości |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
Seb0l
Imię: Sebastian
Wiek: 41 Dołączył: 17 Maj 2007 Posty: 83 Skąd: SMY ....
Wysłany: 21 Cze 2009, 12:52
| To dławienie się silnika wygląda mi na problem w zawieszającym się zaworem EGR.. Możesz go wyczyścić, ewentualnie zaślepić. Poszukaj, procedura zaślepiania była opisana na forum. |
Matifcb
Imię: Mati
Wiek: 39 Dołączył: 28 Lip 2010 Posty: 165 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 16 Lip 2011, 11:10
| siemka wiesz co bylo przyczyna tego mam bardzo podobne objawy nie chec jeszcze zakladac nowego watku ale u mnie tez na zakretach nieraz wchodzac z mala predkoscia na biegu 2 auto jakby lekko jak zaba sie dusi i do tego "strzela" cos tam pod maska uslysze 1 czy 2 strzaly...jak ruszam to w 80% jest odpalenie auta i puf puf 2 razy zrobi nie wiem co tam pod maska strzela... ale dlawi sie nieraz jak jade ze zbyt niska predkoscia na 2biegu... |
iwanmati
Wiek: 35 Dołączył: 03 Lip 2011 Posty: 19 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16 Lip 2011, 11:47
| marian napisał/a: | | to może być kwestia oleju złej jakości |
a co ma olej do tego? |
big210
Imię: Przemek
Wiek: 43 Dołączył: 19 Gru 2009 Posty: 15 Skąd: vfxdv
Wysłany: 16 Lip 2011, 12:52
| Witam. Ja mam podobny problem tzn. podczas dodawania gazu (nie zawsze) potrafi sie dusić jakby niedostawał odpowiedniej dawki paliwa, a po chwili znow jest dobrze, wymieniłem już świece, filtr paliwa sprawdziłem przewody paliwowe wszystko jest wporządku. Ktoś mi podpowiedział żeby na włączonym silniku odczepić zasilanie od diody lambda czy to coś pomoże ? Prosze o porady każdą przetestuje. |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 16 Lip 2011, 12:59
| ja sie nie znam nie pomoge... moze doswiadczeni forumowicze cos o tym wiedza tez szukam rozwiazania bo u mnie oprocz duszenia jest niepokojace strzelanie pod maska przy odpalaniu.. |
big210
Imię: Przemek
Wysłany: 16 Lip 2011, 13:11
| Jeśli masz strzelanie z tłumika i masz autko na gaźniku to sprawdź czy masz dobrze ustawiony zapłon. |
big210
Imię: Przemek
Wysłany: 16 Lip 2011, 16:55
| Czytałem na forum różne podobne wątki i pisali żeby sprawdzić przewody zapłonowe czy nie mają przebicia.Ale niewiem czy to właśnie o to chodzi. |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 16 Lip 2011, 18:48
| mi strzela pod maska z czegos raczej... |
big210
Imię: Przemek
Wysłany: 16 Lip 2011, 21:08
| Zobacz cy nie masz przebicia na przewodach zapłonowych lub na cewce zapłonowej ciężki jest dostęp do cewki ale trzeba sprawidzić najlepiej wiechać do garażu już wieczorem zgasić światło odpalić auto przygazować i zobaczyć czy nie lecą iskry. |
