[MK3] spręzyny Wietec a KW a Eibach |
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 18 Lip 2011, 23:59 [MK3] spręzyny Wietec a KW a Eibach
Jak będzie różnica między sprężynami Eibach RS , niebieskimi KW Tuning a Wietec ?
Katalogowo Eibach to -35, KW Tuning -60 i Wietec -60
ale które są najtwardsze w praktyce?
Z przodu pod silnikiem N7a mam Eibach RS i nie mogę posadzić Curvy niżej, ale mogło by być jeszcze nieco twardziej.
Czy teoretycznie niższy ale twardszy KW lub Wietec posadzi ja jeszcze niżej? czy tylko utwardzi a nie ugnie się bardziej pod ciężarem rs2k?
Z tyłu pod KW mam ok, więc na Wietec-ach będzie pewnie podobnie. |
_________________ MK3 XR2i Czarna Curva 1.6 CVH --- RSCurva 2.0 N7a + SZPERA
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ... |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 19 Lip 2011, 07:41
| Piter napisał/a: | | ale które są najtwardsze w praktyce? |
Nie polecam Weiteców, jak dla mnie to są bardziej tuningowe sprężyny niż sportowe, i słabo wybierają.
Lepsze połączenie do sportu to chyba Eibach + dobry amor. Wtedy wcale nie musi być nisko żeby było sztywno |
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 19 Lip 2011, 10:09
| No właśnie ja nie chce niżej tylko trochę twardziej zwłaszcza z przodu więc stąd pytanie o różnicę między nimi. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Marek
Wysłany: 19 Lip 2011, 10:11
| madek napisał/a: | | Piter napisał/a: | | ale które są najtwardsze w praktyce? |
Pewnie dlatego że sprężyny nie wybierają, zainwestuj w dobry amor... Koni, Bilstein itd a pogadamy
Piter Na Weitecu powinno być twardziej, Eibach jest bardzo miękki. |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 19 Lip 2011, 11:44
| Marek napisał/a: | | Pewnie dlatego że sprężyny nie wybierają, zainwestuj w dobry amor... Koni, Bilstein itd a pogadamy |
Miałem je na GT Cupline z przodu i Koni Sport z tyłu. Obecny zestaw (niebieski Eibach + seryjne amory) działa o niebo lepiej. Na tamtym zawias nie wyrabiał na większych wybojach i samochód odbijał się jak piłka... |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 36 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 19 Lip 2011, 12:03
| madek, ja mam zawias Weiteca, i na wybojach idzie sobie zęby połamać - chociaż przyznaję że Weitec jest stosunkowo komfortowym zawiasem w porównaniem do innych zestawów. Miałem seryjne amory +springi powertecha i było o wiele twardziej, ale nie powiem że lepiej, bo to już kwestia gustu. |
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 21 Lip 2011, 19:10
| Jak dla mnie weitec to tragedia. Dwa kpl przerobiłem w escorcie. Jeden używka ale w db stanie po 5k z -35 zrobiło się -60 i seryjne amorki się wylały. Drugi kpl nówki z amorkami gaz-olej kyb i tu postęp 10k i -70 i amorki wylane. Zmieniłem na KW -35 i amorki gaz-olej kyb i zaskoczenie- samochód faktycznie obniżył się -35 i dało się jeździć "szybko" po polskich drogach. Było sztywno, na zakrętach się nie przeginał, ale nierówności wybierał chyba lepiej niż na serii. W tej chwili w fiescie mam czarne H&R i jest bardzo twardo i nierówności też nieźle wybiera, ale do KW , to trochę brakuje |
_________________ jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Moje Allegro |
