[MK6] Zamek centralny - nie mrugają kierunkowskazy |
shaquy
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 20 Lip 2011, 12:25 [MK6] Zamek centralny - nie mrugają kierunkowskazy
mam Fiestę MK6 1,4 TDCI 2004r. Dzisiaj zauważyłem, że przy zamykaniu auta pilotem nie mrugają kierunkowskazy, jak było do tej pory. Drzwi się zamykają bez problemu. Sprawdziłem zmianę ryglowania i jest ona potwierdzana dwukrotnym mrugnięciem, jednak przy zamykaniu nie chce.
Dodam, że kilka dni temu przestał działać przycisk bagażnika przy kierownicy i nie zwróciłem uwagi, czy może od tego czasu auto nie mruga przy zamknięciu.
Proszę o pomoc.
pzdr |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
![](http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/images/RRTv3.gif)
![](http://i1252.photobucket.com/albums/hh565/Jacek_Parzyszek/avatarhomer1_zpsrfginqc7.jpg)
Wysłany: 20 Lip 2011, 13:42
Pierwsza rzecz - sprawdzić bezpieczniki... |
![](http://i1252.photobucket.com/albums/hh565/Jacek_Parzyszek/131%20-%20Kopia%20-%20Kopia_zpso05gn4so.jpg~original) |
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 21 Lip 2011, 19:11
Parzych napisał/a: | Pierwsza rzecz - sprawdzić bezpieczniki... |
Bezpieczniki sobie spokojnie odpuść - od razu widać, że przyczyna leży raczej zupełnie gdzie indziej.
Obstawiam że nie działa u Ciebie któryś z czujników odpowiedzialnych za sygnalizację otwarcia/zamknięcia tylnych drzwi lub klapy. Kwestia czy posiadasz Fiestę 3d czy 5d? i pytanie czy masz sygnalizację otwarcia drzwi?
Ewentualnie może być coś nie tak z samym modułem GEM ale to obstawiałbym jako ostateczność. |
shaquy
Wysłany: 21 Lip 2011, 21:29
Fiesta jest 5d. Sygnalizacji otwarcia nie mam.
Dzisiaj zauważyłem - usłyszałem, że czasem kilka sekund po zamknięciu lub otwarciu jeszcze coś tam strzela w zamku. Podobny dźwięk do normalnego, ale krótszy i cichy. |
Zalew
Wersja: Gold
Imię: Mateusz
Wiek: 33 Dołączył: 08 Sty 2011 Posty: 63 Skąd: WGM
Wysłany: 21 Lip 2011, 21:30
A teraz walnę głupią sugestię: Jesteś pewny, że wszystkie drzwi i klapa bagażnika są dobrze zamknięte? |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 21 Lip 2011, 22:15
A przekaźnik do świateł, dobry ? |
shaquy
Wysłany: 21 Lip 2011, 23:20
Tak, jestem pewien, że wszystkie drzwi są zamknięte. Sprawdzałem jak idiota kilka razy:).
Przyznam się, że na mechanice, czy elektryce auta w ogóle się nie znam, ale...jeśli coś byłoby nie tak z przekaźnikiem to kierunkowskazy w ogóle by nie działały?
Nie działają tylko przy zamykaniu. Awaryjne, lewy, prawy i potwierdzenie zmiany ryglowania są ok.
Tak na chłopski rozum to może faktycznie auto nie widzi, że wszystkie drzwi są zamknięte (w tym przypadku klapa). Tylko co dalej?
Gdy naciskam przycisk klapy nie dzieje się nic, żadnych dźwięków ani reakcji. Pilotem i kluczem otwiera się bez problemu. |
pawel182
Wysłany: 22 Lip 2011, 11:01
Tak jak pisałem - najprawdopodobniej winę za wszystko ponosi któryś ze styków w tylnych drzwiach odpowiedzialny za sygnalizację zamknięcia/otwarcia drzwi.
Aby to sprawdzic musiałbys wymusić jakąś zworką sygnał zamknięcia drzwi albo przy samym module GEM albo na wtyczce łączącej karoserie z tylnymi drzwiami.
Co do otwierania tylnej klapy: zacznij od wyjęcia przycisku - do niego powinny dochodzić dwa kabelki - zewrzyj je razem jakimś drucikiem na chwile i zobacz czy działa ewentualnie może być że na jednym kabelku brakuje masy więc możesz wziąść masę i najpierw zewrzeć ja z jednym kabelkiem a później drugim. |
shaquy
Wysłany: 3 Sie 2011, 22:14
Dzięki chłopaki za pomoc.
Kilka nowych faktów. Przycisk od bagażnika zaczął sam działać tydzień temu. Auto teraz było u mechanika z innymi sprawami. Dziś odebrałem, zabrałem na myjnie ręczną i po myciu, mrugnął przy zamknięciu. Kilka razy sprawdziłem i było ok. Ledwie dojechałem do domu i znowu lipa, a przycisk klapy działa cały czas.
Pytanie. Czy jest gdzieś pod klapą czujnik, który pod wpływem wody pod ciśnieniem jakimś cudem zaczął działać/łączyć? |
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 3 Sie 2011, 22:28
A może gdzieś ci coś nie styka? I dopiero jak jest woda, to robi chwilowe przebicie (połączenie) i działa. |
Zalew
Wersja: Gold
Imię: Mateusz
Wysłany: 4 Sie 2011, 23:17
Umyj go raz jeszcze i sprawdź czy znowu zacznie działac. Może po prostu nie lubi być brudny. |
